Автор материала БЕК
В чем отличие между погружными и нагнетательными насосами, каковы особенности их использования в системах подачи воды для автокемперов? Это мы сейчас и выясним.
Без насоса вода из крана в автодоме не потечет. Ведь баки с водой располагаются ниже, чем водопроводная арматура, из соображений устойчивости автодома. Для подачи воды из баков используются погружные и нагнетательные насосы.
Погружной насос всем своим корпусом (заключающим внутри насос и мотор с подведенным к нему кабелем питания) находится внутри бака, прямо в воде. Эти устройства включаются с помощью микропереключателя, вмонтированного в водяной кран. Электромотор приводит в действие турбину насоса. В системе подачи воды создается давление. При остановке турбины вода под действием силы тяжести стекает обратно в бак. При повторном открытия крана из него вначале некоторое время выходит воздух, имевшийся трубках системы, пока турбина гонит воду вверх. Наконец. вода вскоре достигает крана и течет из него. Это неудобство устраняется установкой в систему обратного клапана, не дающего воде из трубок стекать обратно в бак.
Погружные насосы популярны благодаря своей доступной цене и представляют собою оптимальное с экономической точки зрения решения для подачи воды в автодоме. Практика показывает, что даже самые простые модели весьма надежны. Недостатком является низкое давление, обеспечиваемое ими - максимум 1,5 бар, что для разветвленной системы водоснабжения бывает недостаточным. Это делает невозможной установку в систему с погружным насосом дополнительных фильтров очистки воды. Кроме того, погружные насосы в большинстве своем не подлежат ремонту, и могут быть чувствительны к загрязнениям и низким температурам.
Отличие нагнетательных (напорных) насосов в том, что они обеспечивают постоянное высокое давление, до 4,5 бар, схожее с давлением в домашнем водопроводе. Встроенный датчик давления, который зачастую можно настраивать на нужную величину, отслеживает давление в системе, и при его понижении (например, на 0,7 бар), происходящем чаще всего при открытии крана, насос автоматически включается. И работает, пока давление не восстановится до заданного максимального уровня (что происходит при закрытии крана), например 1,4 бар. Нагнетание воды осуществляется одной или несколькими резиновыми мембранами, расположенными рабочей части насоса. Поэтому мотор в нагнетательном насосе вращает не турбину, а приводной диск переменной по диаметру толщины, который сообщает мембране возвратно-поступательное движение. При подъеме мембраны вода всасывается в полость под ней, а при обратном ходе мембраны выталкивается в рабочий канал за счет двух клапанов - одного на входе, а другого на выходе из камеры насоса, и задающих направление перекачивания.
Нагнетательные насосы монтируются вне резервуара с водой, и могут всасывать ее через длинный шланг. Это большой плюс, особенно если бак с водой располагается как раз под кроватью - вам не придется слушать шум насоса, если разместить его подальше. Кроме того, нагнетательные насосы долговечны и легко ремонтируются. Им не страшная работа «всухую», когда вода заканчивается. Однако они также чувствительны к замерзанию воды и присутствию в ней инородных частиц. Поэтому перед входом нагнетательного насоса всегда ставится фильтр предварительной очистки воды, а перед наступлением морозов воду из системы следует сливать. При этом следует запустить насос и дать ему поработать некоторое время без воды, чтобы он перекачивал только воздух.
Мембранный нагнетательный насос со снятым двигателем. На шарикоподшипниках устанавливается приводной диск переменной толщины или эксцентрик.
Нагнетательный насос в разрезе. Над мембраной расположен обратный клапан и датчик давления.
Схема погружного насоса. Электромотор вращает турбину, нагнетающую воду (вход снизу, выход сверху).
Тема предоставлена сайтом Жизнь в путешествии!
Водяные насосы для караванов. Принцип работы.
