Ремонт смыва в туалете
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как добраться до выключателя смыва в кассетном биотуалете. Сначала стал включаться периодически, а сегодня совсем забастовал.
Re: Ремонт смыва в туалете
Валерий Фёдорович, думаю фото помогло-бы... Что-бы хоть понимать что за горшок стоит.
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Выключатель находится под ручкой слива, а подлезть к нему можно через люк для обслуживания касеты. Но думаю причина не в выключателе,а в насосе тобиж в помпе. Она или засорилась или приказала долго жить.
0962319829
- З нами з: Нед жовтня 14, 2012 08:44
- Техніка: Nissan Qashqai-KIP KG 47
- Країна, місто: Крым
Была такая проблема весной. Если насос включался периодически(то работает, то нет)- скорее всего дело в пропадающем контакте. Может быть просто соединение подржавело -окислилось, может кокой-то из выключателей-микриков, которые находятся в "блоке управления смывом" над кассетой. Начать бы советовал с проверки предохранителя в этом самом блоке-увидеть его можно с помощью зеркала. После проверить сам насос-дать на него 12 вольт в обход блока управления. Если насос рабочий-демонтировать блок управления смывом-крепится четырьмя болтами над кассетой, выкручивать не очень удобно-плохо видно -использовал то же зеркало. Все контакты и соединения в блоке управления помыть-почистить-использовал WD 40, перед обратной установкой -прозвонить во включенном состоянии. С ув
Сезон начал с заклинненного насоса. Поторопился и отсоединил насос от основной проводки(после покупки насос менял) и толькл после этого обнаружил "клин". 2 пшика ВД и насос начал работать. Установил насос, но остались не большие сомнения в герметичности соединения(изоляция, герметик простой и опять изоляция). Включение насоса смыва и раньше немного "выпендривалось"- приходилось ерзать круглой клавишей открывания заслонки-выключатель. Попытался добраться до предполагаемого выключателя, но не увидел места крепления и подсоединения проводки. В прошлом году и в этом пшикал ВДшкой в предполагаемое место выключателя(со стороны люка замены кассеты). А вот как его отосоединить и выташить ????? -"рекбус-кроксворд" Склоняюсь к предположению коллеги RODSER. Где находятся болты-шурупы крепления блока ? С верхней стороны стянув круглую шляпку(грибок), идлинной отверткой открутив саморез убрал пружину и обнаружил 3 самореза, но это не они. А ГДЕ ОНИ ??
З.Ы. Проверку начинаю с проверки предохранителя-уже уученый(только внук знает как его нащупать(суку)
Прийдется идти 2 мямя путями т.е. опять отсоединять насос(для проверки работоспособности)и опять герметизировать и пытаться добраться до блока управления(буду искать трюмо). Кстати-какие будут советы по герметизации соединения (вне родных стен)/ Как подать 12в на насос в обход-пжлста поподробней, а то у меня один способ-отсоединил-проверил
ЖДУ, с нетерпением, СОВЕТОВ коллег
Востаннє редагувалось Вів липня 01, 2014 08:31 користувачем valera krm, всього редагувалось 2 разів.
Как раз за выключателем находится та фишечка ,что соединяет выключатель с насосом. Я менял помпу пару недель назад, то пришлось жене пропихать провод в родное отверствие в верхнем баке и снизу соединять с фишкой.
0962319829
Имеется ввиду в правом верхнем углу со стороны люка для вытаскивания кассеты ? т.е. одной рукой на ощупь ?Как раз за выключателем находится та фишечка ,что соединяет выключатель с насосом. Я менял помпу пару недель назад, то пришлось жене пропихать провод в родное отверствие в верхнем баке и снизу соединять с фишкой.
Имеется в виду за выключателем. Он может быть и с права и слева , у каждого по разному.
0962319829
Не понял ???? Справа-слева-откуда смотреть ? Выключатель, как я понимаю, расположен под кнопкой слива-поворота.Имеется в виду за выключателем. Он может быть и с права и слева , у каждого по разному.
- 01170 проба.jpg (65.36 Кіб) Переглянуто 2859 разів
Да Валерий Федорович вам немного тяжелей , у меня туалет стоит в другую сторону и поэтому кнопка слива находится возле обслуживающего люка. В вашем случае и фишка и выключатель должны быть в правом верхнем углу со стороны люка
0962319829
Разрешите доложить. Пришлось разобрать весь горшок. в результате выяснилось, что выпендривался микровыключатель включения смыва. Интересно, что при подключении -переноска работает, а вот насосик-нет. После промывания бензином и ВД работоспособность более-менее востановлена, но был порван силиконовый колпачок герметизирующий сам выключатель. Так что надеяться на длительную работу микрика не приходится.
Куплю микровыключатель для смыва
Что именно-выключатель или всю кнопку ? Там места маловастенькоЯ поставил от дверного звонка даже красивей получилось
- З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
- Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
- Країна, місто: Хмельницкий
Бывает и такая причина. Есть микрик, который замыкается, когда бачок (кассета) на месте. Когда бачок вынут, то этот микрик разрывет цепь. Это сделано для того, чтобы при отсутствии бака не сливалась вода. У меня при неаккуратном задвигании бачка оборвался на микрике провод, проблема была его вытащить, чтобы подпаять, там провода - как от сердца отрывали, коротюсенькие
Так оно и получилось. Опять 25-смыв не работает.Так что надеяться на длительную работу микрика не приходится.Куплю микровыключатель для смыва
Уважаемые коллеги! Ищу новый "микрик"(можно работающий б/у) или предложения по переделке на др. варианты.
- З нами з: Нед січня 10, 2010 12:47
- Техніка: тягач-Kyron,прицеп Knaus 495Tf
- Країна, місто: Черновцы тел.0663652898
- Skype: yuriy.besaga
Выводите провода на верх и ставте выключатель на время испытаний или на всегда .Будете точно знать в чем причина ,а то можно грешить и на мотор и на отсечной выключатель кассеты.Успехов вам.
Запчасти к караванам связь через Viber ,Skype,WhatsApp. Телефон временно не доступен О5О728221З(юмс),
Неее уже разбиралось и выяснялось, а вот не было паяльника что-бы выпаять второй(на контроле вставления нижнего бачка) и заменить поломатый, а там соединить напрямую. Теперь танцы(позы из камасутры для отключения разъемов) вокруг горшка прийдется повторять, но сначала нужно найти выключатель т.к. выводить провода наружу боольшой гемора то можно грешить и на мотор и на отсечной выключатель кассеты
Продолжаю искать микровыключатель или др. выключатель для возобновления смыва. С нетерпением жду предложений и советов.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Так не так просто, вывести эти провода. Нужно доп. отверстие колупать или еще каким образом. Хотелось-бы как с заводаВыводите провода на верх и ставте выключатель на время испытаний или на всегда
Пожалуйста подробней. Какой красивей и куда установлен и куда выводились провода ?????Я поставил от дверного звонка даже красивей получилось
