Электробойлер в караване
Re: Электробойлер в караване
Согласен полностью... Однозначно для караванеров которые катаються по зарубежным кемпингам электробойлер рулит... Ибо он нужен только для того что бы грубо говоря умыться, ну или сполоснуть чашку после кофе... Все остальные моменты с душами , туалетами, мойкой посуды... Организованы на высоком уровне в санблоках...
... или вообще не нужен
У меня в первую очередь стоял вопрос не кемпингов, а автономного путешествия и использования бойлера. И сейчас он актуален. Без газа это довольно затруднительно. Если не использовать на полную все возможности путешествий с караваном или кемпером, а стоять в кемпингах, электробойлера хватит с головой как для Европы так и для постсоветсткой Европы . С уважением!
В Европе очень затруднительно стоять вне кемпингов
Я не говорил о стоянках подолгу вне кемпингов. Если есть желание попутешествовать по интересным местам стоянки по кемпингам не всегда удобны лично для меня насколько я понимаю. Хотя о чем говорить, если еще ни разу так не ездил. Но опыт других форумчан наводит на определенные мысли и действия. Я немного поэкспериментировал по Украине и пришел к определенным выводам о своих приоритетах. Европу слава богу выездил на авто вдоль и поперек в прошлом веке . Время покажет. С уважением!BRUTALIY писав:В Европе очень затруднительно стоять вне кемпингов
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Долго вынашивал идею бойлера, и наконец то завершил его строительство, установку и проверку.
Бак нержавейка 150мм труба, корпус оцинковка, тен 300Ватт на 220В. В тене уже есть регулятор, выставляется температура от 40 до 80 градусов, я поставил где то 75С, Также поставил смеситель в душ из этих 5 литров получилось 20 литров воды что бы покупаться. Что бы нагреть воду требуется 40-50 минут и 25-27А 12 В аккумулятора.
Вот так это смотрится.
Питать через инвертор ??? Проще было бы взять тен на 12V.
Саня, у тебя 4 аккумулятора по 100Ah ???
- Техніка: прицеп
Он будет греть целую вечность.Co-pilot писав:тен на 12V
питать через инвертор.
батарейку поменял, поставил 120А новую только вчера поставил.
стояла 62А автомобильная, тесты проводил на ней.
А где теплоизоляция? Потери тепла будут колоссальные без нее, имхоRomanenkoAleksandr писав:Долго вынашивал идею бойлера, и наконец то завершил его строительство, установку и проверку.
- Техніка: прицеп
- ААГ
- З нами з: П'ят березня 17, 2017 20:14
- Техніка: KNAUS
- Подякували: 10 разів
Кратко. Панель 250 Вт, акк. 100Ач ( AGM ), бойлер 6 л,12 В, 300 Вт потянет для кухни, иногда помыться ? До + 10 на улице.
- Техніка: Ford Sierra+Скиф
- Дякував (ла): 15 разів
Возьмём идеальные условия (кпд), т.е. вся энергия без потерь идёт на нагрев воды. Никаких инверторов и прочего.
Смотрим сюда Расчет электроэнергии, расходуемой на нагрев воды.
Получается, что бойлер нагреет 6 литров воды с 10 до 60 градусов за время чуть больше часа. Бойлер потребляет 300 Вт, делим на 12 вольт, получаем ток 25 ампер. В течение часа бойлер разрядит аккумулятор на 25 амперчасов, т.е. на четверть.
Предположим, вы грели воду ночью, а днём заряжаете батарею. Солнечная батарея даёт мощность почти как мощность потребления бойлера, но учитывая потери на кпд контроллера и прочее по идее должна зарядить аккумулятор за полтора-два часа. Это при идеальном солнце в зените и ориентации на него.
В теории вроде бы всё сходится, а на практике время умножай на два.
Лучше воду греть летом, когда окружающая температура повыше и солнце хорошее. Поставил темную канистру на солнце - и через пару часов можно мыться
110апч аккамулятор за день не успевает зарядиться при сп 190ватт-из личного опыта,это у нас на ЮГЕ....
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А бак с водой установленный под крышей в туалете-успевает до +30 нагреваться каждый день...
- PEK@
- З нами з: Пон серпня 20, 2012 09:05
- Техніка: FIAT DUKATO
- Країна, місто: Украина Запорожье
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 86 разів
Посмотрите водонагреватель который предлагает Эдик из Луцка. Опробован на Шацких, вещь изумительная, один недостаток - несколько громоздкий при перевозке
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
http:// westcamper.com.ua/forum/index.php/topic,2643.0.html
- PEK@
пройди по ссылке получишь картинку, принцип работы - в канистру набрал воды, поставил коллектор на солнце и греешь воду, температура контролируется по термометру...Канистра или бак может быть выносной, а может стационарно стоять в караване.. Где то так...ААГ писав:Без картинки трудно понять габариты, принцип работы т. д.
В этом году пользовался штатным электробойлером для нагрева воды встроенном заводом изготовителем каравана. Все отлично работает...в душе температура воды регулируется смесителем а в кухонной мойке выставляется смесителем на панели кухонного блока. Нагрев воды происходит очень быстро- после включения бойлера через 20 минут уже вода теплая . Расход воды увеличился-потому что горячая вода приятней холодной в пользовании.
Вопрос к специалистам- я так понял этот бойлер работает так-как и домашний? - нагрел до определенной температуры ...выключился ...остыл до определенной температуры-включился?
- Техніка: прицеп
