Много лет назад установил на кухне ножную кнопку включения насоса воды, вместо перегоревшего контакта в кране. Кран был почти новый, только месяц назад заменил, но контактики в них не выдерживают многократного включения в течение отдыха и горят. Этой кнопкой убил сразу двух зайцев. Второй плюс от кнопки - это значительная экономия воды. Но возникла и проблема: кран теперь постоянно открыт, пользуемся кнопкой - всё отлично, но когда включаешь кран во втором умывальнике в туалете, то вода начинает течь и в кухонном кране, его приходится выходить и закрывать, что несколько неудобно. Моторчик в расходном баке один и управляется от обоих кранов.
Всё были мысли, как исправить эту проблему, но не было времени. Вот недавно занялся и внедрил свою схему в систему водоснабжения.
Электромагнитный клапан в системе подачи воды в краны.
Для этого понадобилось всего две вещи: электромагнитный клапан и полупроводниковый диод, который я выковырял из какой-то старой платы.
Забыл написать про обратный клапан, который я ставил давно вместе с кнопкой. В этой схеме он уже лишний стал. В нём отпала необходимость после установки эл.магнитного. Раньше он предназначен был для того, чтобы при открытом кране не уходил столб воды и не приходилось ждать 2-3 сек, после нажатия кнопки, пока вода пройдёт всю магистраль до крана. А дизельный фильтр с пластиковой сеткой нужен, чтобы отсекать мелкий мусор, который может попасть под мембрану клапана.
