Как правильно подключить инвертор в караване, чтобы во всех розетках было 220?
- З нами з: Сер лютого 12, 2020 15:53
- Техніка: Subaru Forester + Knaus Sudwind 460
Добрый день,
Озадачилися правильным подключением инвертора в караване. Караван мне достался с инвертором, который просто цепляется крокодилами к аккуму, а в сам инвертор уже вставляется удлинитель. Можно было бы так и оставить, но у меня электрический бойлер, который работает, только от 220. В караване стоит трансформатор Miko MK375 (такой, как в этой теме viewtopic.php?f=31&t=6392&start=20).
Вопрос в том, куда поставить инвертор. Есть ли смысл подключать его на вход трансформатора, паралелльно со стандартным входом 220 или лучше подключить в пакетник, который стоит сразу за внешним входом 220?
Провод бойлера вывести отдельно, весь караван подключить к инвертору. Бойлер только когда есть внешние 220. Лучше это сделать через ПМ (магнитный пускатель или реле). Есть 220 за бортом, ПМ переключил караван на внешние 220. Нет 220, караван переключен на инвертор, но уже без бойлера.
Так я наоборот хочу, чтобы бойлер работал от аккума, а то гарячей воды нет. Тоесть я хочу запитать весь караван, со всем родными розетками от аккума через инвертор. Бойлер, насколько я узнал, потребляет всего 300 Вт.
- trinity
- Країна, місто: Каховка
так просто с инвертора 220 в 220 проводку каравана. ну и отключать трансформатор 12-220, чтоб он не работал от 220 пока в автономке )
Art de vivre...
Так не выйдет. Я пробовал вчера воткнуть выход из инвертора в розетку 220. Трансформатору это не понравилось и он начал щёлкать реле раз в секунду. Отключить его нельзя, потому что тогда не будет 12В и все лампочки перестанут работать.
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
отключить транформатор
Ну ненадолго должно хватить. А есть ли смысл ?
- Павел-1
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Так сделайте так, чтобы свет в караване был на 12В, работал от АКБ.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
Отключение трансформатора отключит и свет в доме. Все лампочки питаются через него.
У меня гелевый аккум 100 новый, мне надолго и не надо. Надо, чтобы он один раз нагрелся, там 5 литров влазит и все смогут принять душ и умыться. Напрягает кипятить воду и заливать в бак. Хочется комофрта.
Тоесть отлкючить все лампы от транфсорматора? А в чём смысл? Так при подключении внешнего питания, всё идёт от него, а так будет всегда от аккума. Я бы не хотел выкидывать трансформатор из схемы, он нормально выполняет своб работу, имеет встроенные защиты. Я просто хочу, чтобы при включении инвертора электрика была в доме, как при включении внешних 220.
- Павел-1
А у Вас солнечной системы нет?
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
- Техніка: прицеп
Я это проходил. Аккумулятор так долго не живет.
Вам все говорят что бы отключили трансформатор, тоесть не подавать на него 220 который идет и инвертора. Тогда вся система освещения и насос должна работать от 12 вольт.
- Павел-1
Если у него все запитано на 12В через трансформатор, то ничего работать не будет.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
Тезка , ну вопервых очень мало инфы , чтобы посоветовать чтото дельное.1- АКБ просто стоит или задействован в схеме освещения ? Если в схеме , тогда подключить инвертор проводами не менее 6 квадратов к клемам АКБ и кинуть дополнительную линию на бойлер с пору резетками для зарядки гаджетов или еще чего от инвертора . Тогда включив тумблер на инверторе Вы подаете 220 в сеть и заряжаете гаджеты или смотрите ТВ или еще чего , а включив переключатель режимов на бойлере греете воду. Ето думаю самый простой путь. Хочу заметить , что у меня на предыдущем караване котел 660 Ватт и инверторе 2000 высаживал АКБ за 5 минут и ето еще и СП 150 работала , так что очень то на горячую воду не надейтесь ( ето из практики ) Если АКБ не в схеме освещения , то с бойлером поступаем так же а освещение каравана в автономке можна сделать кинув 12 вольт от АКБ через включатель на выход 12 Вольт штатного трансформатора , отключив выход предварительно от него трехполюсним переключателем или просто пакетником дабы небыло встречки на трансформатор. Написано немного сумбурно но на самом деле очень просто и дешево. Понадобится два пакетника и немного проводов , ну и не забывать все ето включать и переключать . При работе от внешних 220 Вы отключаете пакетником 12 от АКБ и включаете пакетник 12 от трансформатора , в автономке -наоборот . Такая схема дает возможность простого и безболезненного подключения СП в будущем. Схема опробована на Шато и чудно работает по сей день.
Вижу, что предоставил не достаточно данных. Солнечная панель есть 100. Есть контроллер для панели.
Прошу прощения за некотрую размытось фото, но общее представление даёт:
1) Трансформатор в который заведены внешние 220. Он же подключён к аккуму и берёт с него питание для всего света в доме, для вытяжки и для 12 холодильника. Он же раздаёт 220 по дому, когда подключены внешние 220.
2) Аккум гелевый 100.
3) Зарядка аккума от 220. Работает по идее только когда подключены внешние 220. Включено через розетку 5, которая тянется от ближайшей коробки с 220.
4) Мувер.
Сюда не попал контроллер солнечной панели, но он есть.
Преобразователь 12/220 подключался клемами напрямую к аккуму, из него торчал удлинитель с тройником. В таком виде мне достался караван.
Я же хочу, чтобы при включении преобразователя (при условии отсуствия внешнего подключения 220), трансформатор раздавал электрику на все розетки в караване. Таким образом заработает и бойлер тоже. Кинув провода с трансформатора только на бойлер, я лишусь всех розеток. Ставить переключатель бойлер\все розетки, тоже как-то не очень удачно.
4) Мувер.
А почему аккум долго не выживет, что его убьёт при таком подключении?RomanenkoAleksandr писав: ↑Вів серпня 18, 2020 23:27 Я это проходил. Аккумулятор так долго не живет.
У меня и сейчас всё работает от 12. И насос, и свет, и вытяжка, и слив в туалете. Подключаю внешние 220, всё работает от них. За это отвечает трансформатор.
- Техніка: прицеп
Сульфатация. Один раз нагреть воду, бойлер выкачает 50А с аккумулятора. при этом его нужно сразу зарядить, а заряжать нечем, ибо вы хотите душик вечером принять, а потом еще другие потребители включить + 10-20А за вечер. На следующий день, только с рассвета панель начнет что то давать, и то не много, максимум 5А, и что бы пополнить запас нужно 15 часов заряжать. А на следующий день может быть пасмурно. Вот и все процесс сульфатации запущен
Благодарю за ответ. В моём случае это 300 Вт бойлер на 5 или 6 литров. Он потребляет для нагрева до 60 С около 25А, что составит четверть ёмкости и никак не должно привести к сульфатации. В любом случае я планирую доставить ещё одну панель на 150 или 200 Вт и скорее всего ещё один аккум на 100. Либо поменять этот на 200, что дополнительно уменьшит нагрузку на аккумулятор.RomanenkoAleksandr писав: ↑Сер серпня 19, 2020 14:40 Сульфатация. Один раз нагреть воду, бойлер выкачает 50А с аккумулятора. при этом его нужно сразу зарядить, а заряжать нечем, ибо вы хотите душик вечером принять, а потом еще другие потребители включить + 10-20А за вечер. На следующий день, только с рассвета панель начнет что то давать, и то не много, максимум 5А, и что бы пополнить запас нужно 15 часов заряжать. А на следующий день может быть пасмурно. Вот и все процесс сульфатации
- Техніка: прицеп
это при нагрузке в 1А - аккумулятор отдает 100А, а при нагрузке в 25А он отдаст на много меньше. Почитайте таблицу дополнение к аккумулятору
мой совет - купите газовый бойлер или газово электрический
- З нами з: Пон липня 13, 2020 20:37
- Техніка: РАФ
для работы с трансформатором инвертор нужен с чистым синусом. иначе сгорит трансформатор или инвертор.Трансформаторы и асинхронные двигатели на прямоугольнике не работают.
При работе через инвертор Вам полюбе прийдется миновать штатный трансформатор . При подаче 220 на него происходит автоматическая зарядка АКБ и преобразование 220 в 12 вольт для работы потребителей каравана. Подключив к нему 220 от инвкртора который питается от АКБ у Вас получится чтото по типу вечного двигателя наоборот. Если у Вас трансформатор включается через резетку , то правильно бадет втикнуть в нее инвертор и тогда получите 220 по всех резетках и на котел но небудет 12 для каравана.
