Нет контакта на кране в санузле .
Все що пов'язане з електрикою 12/220 вольт
Толь Толич
З нами з: П'ят липня 03, 2015 11:37
Ім'я: Анатолий
Техніка: Форд Транзит, Хобби
Країна, місто: Украина ,херсонская обл.
Skype: cacharel20101
zello: Анатолий
Повідомлення Толь Толич »
Нет контакта на кране в санузле ,поддается ли он ремонту,или нужно заменить.?
ValentinZX
З нами з: Вів лютого 24, 2015 23:19
Ім'я: Валентин
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Re: Нет контакта на кране в санузле .
Повідомлення ValentinZX »
Если руки из правильного места ростут, значит можно реанимировать.
Но если нет, тогда покупать новый смеситель.
poputchik
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
однозначно ответить сложно - не видя фото крана (конструктив бывает разный), не зная ваших способностей.....мало информации, НО есть альтернатива!
Вместо микрика в кране поставить педальку (можно из обычной звонковой кнопки наружного исполнения).
Получим удобство и огромную экономию воды!
А если способности вообще незаурядные, то поставить датчик приближения на кран (нужно шарить в радиоэлектронике), вот это будет вообще круто!
Толь Толич
Ім'я: Анатолий
zello: Анатолий
С пидалькой это вы шикарно придумали,большое спасибо за ответ,а кран не смеситель,а просто для холодной воды,Прицеп Хобби 1984 года-- пидалька классно,и Экономно,Буду ставить.Еще раз спасибо за совет,ВСЕМ УДАЧНЫХ ПОЕЗДОК НА ПРИРОДУ!!!!! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser:
Востаннє редагувалось Пон серпня 07, 2017 22:35 користувачем Толь Толич, всього редагувалось 1 раз.
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
Толь Толич писав:Нет контакта на кране в санузле ,поддается ли он ремонту,или нужно заменить.?
Начните с самого простого т.е WD40. (Снимите кран открутил гайку под умывальником).
Проверьте подходит ли 12 к крану ? Фото в студию
P.S.Постучитесь к Жене -Deffi может у него завалился краник
Толь Толич
Ім'я: Анатолий
zello: Анатолий
Подача 12 вольт есть!!!
poputchik
Ім'я: Владимир
Подякували: 6 разів
Скорее всего сам микрик навернулся, там дурнуватая система, не всегда получится починить.
через неделю буду в Одессе, у меня там в караване есть выносная раковина сделанная из мисочки, там как раз такой краник стоит, посмотрю конструктив.
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
У меня были фото потрохов такого краника, но увы.... Можно поковыряться. Нужно аккуратненько тонким крепким лезвием (по кругу да с молоточком) отсоединить поворотную ручку , которая включает-выключает питание и открывает отвестие для воды, от центральной части крана. WD- 40 Вам в помощь Разъединять нужно осторожно, что-бы не повылетали потроха в момент разъединения Насаживается они на шлицевое соединении. После разъединения можно будет увидеть контактную группу. Запомнить схему расположения внутреннего барабанчика.
На фото плохо различимо место куда подключается провода.
Можно попробовать вытащить пластиковую трубку(со стороны подвода воды) со штуцером под воду. На резьбовой части крана есть стопор, который при нажатии должен вдавиться и дать возможность для вытаскивания. Эта пластиковая трубка подпружинивает резиновый фигурный клапан(с отверстием внутри), который перекрывает отверстие для воды. Это намного упростит дальнейшую сборку. С этого попробуйте и начать
Толь Толич
Ім'я: Анатолий
zello: Анатолий
Спасибо за ответ!!!
Saha
З нами з: Вів червня 14, 2016 16:55
Техніка: VW T4, Tabbert Comtesse 515
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Saha »
Толь Толич писав:Прицеп Хобби 1884 года--
Прицепчик раритетный ;;-)))
Тоже такая беда с краном, прицеп стоит сейчас на Арабатке. Поставил кнопку от звонка большую за 5 грн, сейчас ногой нажимаем :)
Толь Толич
Ім'я: Анатолий
zello: Анатолий
1 :uch_tiv: 984,ошибку исправил!!!
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
У меня есть какбы "лишний" беушный краник в идеальном состоянии. Звоните сторгуемся.
Rtiere
З нами з: П'ят жовтня 26, 2018 15:41
Техніка: ford f150
Країна, місто: Днепр
Повідомлення Rtiere »
valera krm писав:У меня были фото потрохов такого краника, но увы.... Можно поковыряться. Нужно аккуратненько тонким крепким лезвием (по кругу да с молоточком) отсоединить поворотную ручку , которая включает-выключает питание и открывает отвестие для воды, от центральной части крана. WD- 40 Вам в помощь Разъединять нужно осторожно, что-бы не повылетали потроха в момент разъединения Насаживается они на шлицевое соединении. После разъединения можно будет увидеть контактную группу. Запомнить схему расположения внутреннего барабанчика.
Спасибо за информацию!
Повернутись до “Все про електрику”
