MIKO MK 375
- ААГ
- З нами з: П'ят березня 17, 2017 20:14
- Техніка: KNAUS
- Подякували: 10 разів
MIKO MK 375
Помогите, знающие люди. Как подключить аккумулятор и солнечную панель к БП MIKO MK 375 и как им пользоваться ? Спасибо.
Re: MIKO MK 375
Лучше отдельно контроллер поставить
Re: MIKO MK 375
Ни к каким. Купите отдельный контроллер
Re: MIKO MK 375
На Ваш аккумулятор...соблюдая полярность...естественно через предохранитель...
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
Уж не знаю, как и сформулировать. Как запитать потребителей в караване через штатный БП, используя в качестве источника энергии аккумулятор, подключенный к СП через контроллер ? Иными словами, как коммутировать аккумулятор в штатную систему электрооборудования с БП MIKO MK 375 ? Можно еще по другому : куда " всунуть " два хвоста от контроллера ( самый первый, приходящий на ум ответ, прошу пропустить ) ?
Re: MIKO MK 375
СП...подключается к контролеру...от него подключаем аккум через плавкий предохранитель...с аккума запускаем питание на БП MIKO MK 375....на клемму Eing Batt-"+" Плюс..... и соотв Eing "-" Минус..... и будет Вам счастье...
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
Теперь понятно. Огромное спасибо. Но возникает еще один вопрос : при подключении 220 В через штатный разъем, не возникнет ли конфликт с дополнительно установленным оборудованием ( акку., СП, контроллер ) ? И еще одно, заряжается ли подключенный по предложенной схеме аккумулятор от сети 220 В ?
Re: MIKO MK 375
Конфликта не будет...при подключении 220 вольт...система отключит аккум и всё будет работать от сети... аккум заряжаться не будет...
Вот еще похожий блок...
Вот электрическая схема этой приблуды ...
Re: MIKO MK 375
В моём предыдущем сообщении есть принципиальная схема этого трансформатора...по ней можно всё понять...
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
В школе учился и даже в детстве цветомузыку паял. Вижу на схеме диоды, конденсаторы, резисторы, даже нашел выключатели, но так и не разобрался. Если можно приблизительно так : https://www.youtube.com/watch?v=VVPrD23U3IY
Буду очень признателен.
- Nick Parker
По всей видимости, автоматический предохранитель на сеть 230 вольт. Должен быть нажат.
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
При отсутствии питания на блок при нажатии не фиксируется. во включенном состоянии БП не пробовал.
- CAPITAN
- З нами з: Пон лютого 22, 2016 20:45
- Техніка: Газ 2705ГП + Скиф М2
- Країна, місто: Украина Харьков-Бахмут
- zello: CAPITAN
Re: MIKO MK 375
Алексей справа на схеме есть подписанные выводы под абривиатуру AUS и EIN т.е. как я понял со схемы БП работает от сети 220V и 12V и это кнопки перекоммутации.
Автомобильные, промышленные, пищевые масла PETRO-CANADA 0509409965
Re: MIKO MK 375
Похоже на это...CAPITAN писав: это кнопки перекоммутации.
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
Кнопка не фиксируется в нажатом состоянии. Перекоммутация, думаю, должна происходить автоматически. Постараюсь разобраться и сообщить результат.
- CAPITAN
- zello: CAPITAN
Re: MIKO MK 375
Совершенно верно если сеть работает от 12 в и при включении в 220 БП автоматически отрубает линию 12в
