MIKO MK 375
- ААГ
- З нами з: П'ят березня 17, 2017 20:14
- Техніка: KNAUS
- Подякували: 10 разів
Re: MIKO MK 375
Попутно возник еще вопрос. На сколько ампер ставить предохранитель от аккумулятора к БП ? Мощность освещения рассчитать не сложно, а вот с остальными потребителями, типа моторчиков, проблема. Не говоря уже о холодильнике, хотя запитывать его аккумулятором наверное вообще бессмысленно.
- Техніка: Ford Sierra+Скиф
- Дякував (ла): 15 разів
Re: MIKO MK 375
Есть схемка вот его:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=707665
Там ничего сложного внутри не вижу. Щас немного занят, чуть позже подумаю.
Re: MIKO MK 375
Итак, что мы видим на схеме: трансформатор с двумя обмотками, мостовой двухполупериодный выпрямитель без фильтрации и стабилизации и стабилизированный выпрямитель на 12 вольт 2 ампера на линейном стабилизаторе 7812. Ну ещё реле автоматики, переключающие нагрузку на питание от сети при появлении напряжения этой самой сети 220 вольт.
Подключается так - на вход Netz подаём сеть 220 вольт. На Eing/Ватт подключаем плюс аккумулятора. Eing/Ausg со знаком минус - это общая масса для всего. На выход 12V= 2Amp Stab можно подключать, например, 12 вольтовую автомобильную зарядку или USB - адаптер для прикуривателя и заряжать мобильник или планшет. Выходы A1, A2, A3 подойдут только для подключения 12 вольтовых лампочек освещения, или светодиодных лент,или какой-то нетребовательной нагрузки, поскольку при питании от сети 220 Вольт там напряжение будет нефильтрованное и нестабилизированное. Светодиоды на этих выходах индицируют наличие напряжения, если не горит один из них - то перегорел предохранитель.
Кнопка просто включает 220 вольт на блок питания.
Удачи .
Удачи .
Востаннє редагувалось Сер березня 22, 2017 11:05 користувачем ANRI, всього редагувалось 1 раз.
Re: MIKO MK 375
Трудно сказать, если она не фиксируется - может это тестовая кнопка - временно переключить режим ?
По схеме не понятно.
Подключайте, в работе проверите.
- ААГ
- Техніка: KNAUS
Re: MIKO MK 375
Сегодня закончил, наконец, монтажные работы и подключил питание каравана от батареи и СП. Все потребители, слава Богу, работают ( даже вытяжка на кухне ) от 12 В. Назначение таинственной кнопки так и не выяснил - система на ее нажатие не реагирует. Возможно, как-то проявит себя от 220 В.
Всем большое спасибо за помощь.
Re: MIKO MK 375
Ну вот и отлично...Спасибо форуму!!!
Re: MIKO MK 375
а я на Клочковской...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Не пойму, телефон Алексея не вижу только я, или он и вправду не указан нигде?
