Чем заряжать?
Re: Чем заряжать?
Запас не помешает.Да и при постороннем 220 - это как блок питания.
- T_con
- З нами з: Суб травня 18, 2013 23:21
- Ім'я: Александр-UR5FVA
- Техніка: Шевроле нива 2123+Sprite 400
- Країна, місто: Одесса МАМА
Re: Чем заряжать?
Кислотные аккумуляторы заряжаются током 1А к 10А , то есть чтобы заряжать 100А нужно 10А зарядное, 250А нужно 25А ну и так дали (подразумеваться время зарядки 10 часов)
А зарядным 25А 100А можно заряжать за 2,5 часа что для аккумулятора не есть хорошо, но бываю экстренные ситуации . Хотя в описании к зарядке упоминается регулировка по напряжению,
соответственно и по току.
- T_con
Re: Чем заряжать?
Прочитайте!!! Технологию производства гелевых и так называемых AGM .Таже кислота только в разном состоянии. Я что тех что тех тон 40 уже пере тягал. И с успехом подымал полуживые,
так что знаю что и как устроено, тем более что там внутри (солнечные электростанции периодически строю )
Re: Чем заряжать?
В таком случае вопрос сколько принимает ампер акб автомобиля после тяжелого пуска?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Если акб мертв то его уже не подымешь.Тогда не нужна была бы и замена.T_con писав: Я что тех что тех тон 40 уже пере тягал. И с успехом подымал полуживые,
- T_con
Re: Чем заряжать?
Мы не говорим тут о стартерных аккумуляторах, это абсолютно разные вещи . Вы просто путаете щелочные и кислотные (длительного разряда) Да примет (авто) он хоть 40а, только это пару раз, а потом пластины покоробит. я как правило подымаю импульсным током 3А .Ну как правило авто аккумуляторы после разряда ниже 10 вольт живут максимум пол года
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Грузила потом классные получаются
Re: Чем заряжать?
Вот как раз импульсное зарядное и не даст лишнего аккумулятору при правильно выбраном режиме.Выставил 14 вольт а ток будет зависить от степени разряженности акб и сойдет на ноль после возмещения емкости.Гель важно не перегреть -иначе гель превращается в шарики.
Ну то заряжать аккум СП и норм ... єта тема будет держать всегда аккумулятор в тонусе. ИМХОЕxpedition писав:А как ОНО работает....BRUTALIY писав:http://www.leoton.ua/charge-bres-cf-ip56-prof.php
Виталий не совсем пойму. Я не очень селен в электрической теме. Можете как чайнику подробно описать. Можно в ЛС. У меня есть переносная СП на 100 Вт. И есть контролер.
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Саша а как в этом зарядном выставлять 13.8, 14, 14.4? Не пойму. Там же нет индикации напряжения.SUZUMAR писав:Напряжение хранения 14в и акб уже не берет зарядку.Отключеный стоит 12.7 -третьи сутки.После подключения режима хранения через короткое время -отключается.Вот так я храню.
Востаннє редагувалось Нед січня 29, 2017 18:36 користувачем Еxpedition, всього редагувалось 1 раз.
Re: Чем заряжать?
Сила тока прямо пропорциональна напряжению.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Re: Чем заряжать?
То есть.... на Вашем 25 А зарядном, да и на любом другом. Что б поставить 100А AGM, на 10-12 часов, (согласно инструкции 0.1 -0.2 ) - нужно во втором уровне зарядки накрутить ручку регулятора что б стрелка указала 10А. Так?
Востаннє редагувалось Нед січня 29, 2017 19:11 користувачем Еxpedition, всього редагувалось 2 разів.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Re: Чем заряжать?
И еще как понять где там третий уровень? По фото клавиша включения есть 1 и 2 между ними 0.
Re: Чем заряжать?
Уровни заряда написаны под клавишей. Низкий-высокий-средний
Re: Чем заряжать?
Вообще то (как написано в инструкции)производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и тяжело без визуального обзора,но если зарядное такое же то товарищ Egor правильно написал.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Re: Чем заряжать?
И все же, если я не планирую приобретать более 150 А/h аккумулятор, то и более 15A нет смысла покупать зарядное, чтоб не переплачивать. Логично?
Re: Чем заряжать?
Ну если вы не собираетесь одновременно заряжать акб и использовать его как блок питания -тогда да.
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Re: Чем заряжать?
Может я еще до этого не дошел.... но как и когда это может пригодиться? На пример?
Re: Чем заряжать?
Если разница в цене, 15А и 25А, для Вас не сильно кретично, берите 25А. У меня в гараже печка дизельная, питание 12В, напряжение в сети бывает до 180В. Зарядное, как блок питания, очень выручает.
