Инвертор. Потребление в холостом режиме.
Все що пов'язане з електрикою 12/220 вольт
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
Valentin писав:
Foma писав:Проработал тот "красавец" 10 минут и сдох. так что похоже это он был в глюке.
...и мой сдох... :-( , прямо какая-то эпидемия...
А мой Люксеон недавно взорвался :bomb: :zvez_ochki:
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Re: Инвертор. Потребление в холостом режиме.
Повідомлення Бродяга »
Чем же ты его нагрузил.... :sh_ok:
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Ни чем ... просто включил в розетку и врубил тумблер
poputchik
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
BRUTALIY писав:Ни чем ... просто включил в розетку и врубил тумблер
Куда включил??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Там же 220В........ ;;-)))
Или нагрузку включил в розетку инвертора? Тогда другое дело :smu:sche_nie:
Востаннє редагувалось Чет травня 31, 2012 15:28 користувачем poputchik, всього редагувалось 1 раз.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Всё как обычно было включено
Driver
З нами з: Пон липня 11, 2011 17:46
Техніка: Ford S-Max
Країна, місто: Львов
Skype: nemoshaker
Повідомлення Driver »
Виталик, есть такое подозрение что вы его -туй-во-во, то есть самого на себя включили -вот ему бошку и снесло
Омар Хаям
poputchik
Ім'я: Владимир
Подякували: 6 разів
Кстати по теме, потреблению: у меня инвертор 300 Ваттный, на ХХ потребляет 200 миллиАмпер, сегодня распаивал распредкоробку, подключил паяльник 40 Ватт к инвертору через контроллер СБ (контроллер с дисплеем) ток потребления инвертора с паяльником 4 Ампера....
Солнечная батарея давала ток 5 Ампер, соответственно ток заряда на аккумулятор остался 1 Ампер.......но это уже другая тема.....про контроллеры
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Подякували: 9 разів
Виталий,инвертору нужно давать разгон в течении 60сек и лишь потом включать нагрузку... :-):
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Я думаю, что проблема только в том, что это махровый китаец ... был :hi_hi_hi:
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
Країна, місто: Черновцы
Подякували: 12 разів
Повідомлення Irbis »
Почитал я вас... и пропал энтузиазм насчёт бытового хол-ка на 220.
Инвертор - это тупик. Нет такого оборудования, для которого он оправдан. Ноуты заряжать? Зачем от 220?
Например, у моего Asus 1101HA питание 19В, для него есть родной преобразователь от 12В.
Для других ноутов, думаю, тоже можно найти.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Irbis
Правильно размышляешь
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
Может не совсем в тему, но про инверторы. Подключил ноутбук к инвертору DOXIN 500w, а блок питания ноутбука начал издавать зудящий звук. Пробовал выключить и оставить на зарядке-та же хрень. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Уваж. модераторы наверно перенесите это сообщение в тему "Преобразователь напряжения 12-220 нужен совет"
Driver
Техніка: Ford S-Max
Skype: nemoshaker
valera krm писав:Может не совсем в тему, но про инверторы. Подключил ноутбук к инвертору DOXIN 500w, а блок питания ноутбука начал издавать зудящий звук. Пробовал выключить и оставить на зарядке-та же хрень. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
У тебя БП от ноута импульсный который рассчитан на подклучение к розетке в которой синусоидальный переменный ток
а твой преоброзователь выдает перемееный ток синусоида которого больше похожа на трапецию
Вот и свистит у него высокочастотный трансформатор недовольный такой псевдо синусоидой.
Криминала особого нет
Если хочеш преобразователь с нормальной характеристикой -то обрати внимание на фирму триплай ну и готовься к цене в баксов 500
Омар Хаям
Foma
Ім'я: Valery
Техніка: Кристалл А676
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Дороговато. я за 2700 грн купил 2х киловатник с правильной синусоидой
230 долларов на 1 квт.
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
Driver писав:
Ну если это просто нагрузка на нервную систему(этот зуд), то я готов и потерпеть, на 500бак. -сколько ваты можно купить. Самое главное, что я успокоился за блок питания ноута. Пусть родной иногда потерпит малехо
Driver
Техніка: Ford S-Max
Skype: nemoshaker
Не ну Валера хорошая весчъ всегда дорого стоит цена во такой игрушки http://www.tripplite.com/ru/products/mo ... delID=3026 приблизительно 350 баксов
ток покоя 200мА
Согласен весчъ дорогая но зачетная
Омар Хаям
Компас
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 13:56
Техніка: Dethleffs Fiat Ducato 1,9 TD 91 г.
Країна, місто: Бровары (Киевская обл.)
Повідомлення Компас »
Irbis писав:Почитал я вас... и пропал энтузиазм насчёт бытового хол-ка на 220.
Фотоаппараты заряжать, а в остальном - согласен
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Driver писав::)
ток покоя 200мА
Красивый аппарат.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Форты зачетные аппараты ... и синусоида правильная и цена вменяемая
Matvey_BMW
З нами з: Вів травня 11, 2010 20:42
Ім'я: Владимир
Техніка: BMW E39 TABBERT Comtesse 530
Країна, місто: Житомир
Повідомлення Matvey_BMW »
Кто таким пользовался, кто что может подсказать?
Характеристики Инвертор напряжения Tesla 31000 (1000W)
Входное напряжение 10-15V
Выходное напряжение 220-240V
Выходной сигнал правильный синус
Номинальная выходная мощность 1000 Ватт
Пиковая выходная мощность 2000 Ватт
Частота выходного сигнала 50Гц
КПД 85%
Защита от перегрузки ДА
Повернутись до “Все про електрику”
