Жора писав:Goofy писав:НЕТ!
а теперь раскидываем мозгами по лобовому стеклу, в момент когда завели двигатель у вас загораются ходовые огни, при включении габаритов (а не ближнего света) ходовые огни гаснут!!!!!!!
У меня в оригинале Ходовые огни горят при габаритах, и гаснут при ближнем свете и на ручнике. И этотправильно!!!
Это как сказать , правл ли Жора али нет, пот ому как у него видимо эти огни установлены заводом изготовителем и по свои стандартам ! и соотв у него режим работы этих огней определено производителем!
теже огни что ставятся самостоятельо (факультативно) приобретаются в магазинах , пусть то китайского производства, пусть европейского и на каждой коробке изделия нарисована схема подключения, я и говорю и привожу в пример ту схему подключения о которой говорил Кирьянов ( до недавнего времяни главный гаишник Россиии)
и о той которая нарисована на коробке! я не из пальца это вытащил))
если б написали что надо к ближнему свету цеплять провод, прицепил бы к ближнему!
а так согласно схеме, причем опять же со слов самого гайца что меня проверял я установил правильно, как он сказал - понастявят как хотят!)))
на самом деле нет ничего в том что вы подключили к фарам ближнего света, и при габаритах они у вас светятся, не вопрос, это дело лично каждого, пока тема еще нова и мало кто это установил, но вот вот этого станет больше и начнут проходить ТО, там то и поправят если что о правильности установки сего девайса)
а пока выглядит вот так-
http://www.5koleso.ru/articles/4277
к сожалению с данным огранечением по фоткам я не могу выложить схему подключения, но уверяю вас она нарисована на каждой коробке и об этом где то даже прописывалось, как нужно самостоятельно подключать!
дневные ходовые огни они для обозначения траспортного средства, а значит использование задних габаритных огней не обязательно!
дневные ходовые огнни должны включатся при пуске двигателя! конечно, не говорится о том что провод прерывателя питания должен висеть на ближнем или на габоритных огнях, но схема есть и она напечатана на коробках и в интернете висит, может в украине это не очень сильно сдетанировало, но у нас повальное подключение к ходовым огням началось!)))
и выбрал для себя схему в инэте и на коробке, она одинаковая!)
так что смотря с какой стороны эту верность определить- к автомобилию где производителем установлено или то что вы сами ставите!?)))
а так да, большенство ставят так как им удобно используя тумблера, кнопочки и тд, что уже по гостам не проходит!)
