Инвертор 12-220 нужен совет. Синусоида.
Re: Преобразователь напряжения 12-220 нужен совет
Irbis
А так поступил Матвей-БМВ.
Купил в этом году компрессорный бытовой либхер на 100 с чем то литров.
Инвертор Форт 900
к нему прикупил
номинал 600 вт пикова 900 на 2 секунды.
Холодильник со второго раза запустился и сутки от 90 ач акка проработал. акк не посадил. Просто выключил через сутки.
По приезду на моря включил холодильник, зарядки всякие, свет и ... пам парарам паяльник. На этом инвертор сдох.
Приизводитель наш, украинский, хитроЖопый до горя. Предохранитель находится внутри, или шли в сэрвис или снимай пломбу = теряй гарантию.
Плюсы. Ребята в сервисе просто молодцы. Уважаю таких. Поменяли за 1 день выходные транзисторы, а прослушав мой скулеж по поводу стояния на берегу без холодильника, и преставив себе употребление теплого пива, пояснили, что этот инвертор не гарантированно держит холодильник из-за индуктивного характера нагрузки.
Посоветовали взять "Баркас g1" 900 вт постоянно 1150 вт пиковая нагрузка.
Предназначен как-раз для нашего случая.
Я, немного подумав, выбрал "Форт Ф20" 1,2 квт постоянно, 1,9 квт пик.
по причине его 24 вольтовости, и решил перевести вагон на 24 в. Меньше нагрузка на кабеля, меньше потери.
Тем более что у меня 2 акка по 100 ач и солнышко нормально переводится на 24в.
Кроме того сервисники, войдя в мое положение согласились поменять мой форт 900 на форт ф20 с доплатой разницы. За что им респект и уважуха.
Собраз, проверил, запустил. Все работает. Отчет о длительном испытании позднее. после его прохождения.
ЗЫ. солнышка у меня 330 вт. при 24 в это по амперметру более 10 а зарядки. (шкала на 10а,увы )
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду:
И еще, все девайсы умеют работать в "сквозном" режиме, заряжая при этом аккумы.
Инвертор Форт 900
к нему прикупил
Только надо следить за нулём ... или не обязательно?Foma писав:И еще, все девайсы умеют работать в "сквозном" режиме, заряжая при этом аккумы.
"сквозной ноль" умеют. но это важно для котлов, которые за этим следят. А так думаю все ок.
Не понял ... то не парится как включать розетку?
Добавлено спустя 1 час 50 секунд:
Производитель написал, что всё равно где 0 и где фаза
- tri_v
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 23:22
- Ім'я: Вадим
- Техніка: Berlingo + Burstner 3804
Доброго дня.
Если проводка на 220 В. выполнена по 3-х проводной схеме, т.е. 1-фаза, 2-ноль потенциальный, 3-земля (хотя-бы в виде забитого в грунт металлического штыря, периодически поливаемого соленой водой), и потребители соответствуют этим требованиям, то можно не волноваться. Но, если "земли" нет, то ой-ёй-ёй...
Земля по месту реализуется элементарно
В вагоне на входном щите и ноль и фаза заведены через автоматы, чтоб было без разницы где фаза а где ноль, да и нет норматива где что в розетке не 220 в. Земля конечно очень нужна, но все ленятся, я тожею
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
ИМХО тут дело не в гене и не в инверторе.Саша писав:Я согласен что все должно быть автономно и у меня так и выходит. Но даже если можно обойтись без ноута ( хотя каждому своё ) но как зарядить акум од фотика. А при длительном автономном отдыхе хочется сделать хорошие фотографии с отдыха. Не покупать же бензиновую тарахтилку что бы зарядить фотик. Вот и задумался о инверторе с минимальной мощности для минимальных нужд. Не знаю как все а я без фотика и ноута ни куда.
Надо фотик менять.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Фома, спасибо за развёрнутый ответ. Я и не увидел сразу, напоминалки не приходят пред ясны очи...Foma писав:Купил в этом году компрессорный бытовой либхер на 100 с чем то литров.
Инвертор Форт 900
к нему прикупил
Инвертор + бытовой х-к - тут проблема в кривой синусоиде. Любые искажения синусоидальности тока приводят к появлению постоянной составляющей. А сопротивление индуктивной нагрузки постоянному току очень мало, поэтому постоянная составляющая: а) греет обмотки мотора, б) снижает КПД инвертора.
Но есть ещё одна серьёзная проблема: бытовой холодильник сделан по допотопной схеме с пусковой обмоткой. Чтобы стронуть с места мотор и компрессор, нужен нехилый импульс. Его и даёт пусковая обмотка. А когда мотор наберёт обороты, пусковая отключается. Но на пару секунд ток в цепи питания превышает номинал в 3-4-5 раз.
Так что инвертору приходится несладко. Перегруз при старте + фактически короткое замыкание по постоянному току.
Однако, учитывая дешевизну бытового хол-ка, я всё ещё не поставил на нём крест.
Рассматриваю х-к Sanyo SR-S6DN (хладоагент R134a)
и Delfa DRF-65L(N) ( R600а)
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Правильная синусоида дорого стоит. Что бы там ни говорили в рекламных целях.Foma писав: Я видимо не неписал что описанные аппараты имеют правильную синусоиду.
Если коротко, то импульсные блоки питания почему экономичны? Потому что их мощные транзисторы управляются дискретным сигналом. И тот транзистор в каждый момент времени либо открыт, либо заперт. А чтобы на выходе получить синусоиду - надо управлять транзисторами непрерывно. И через них постоянно течёт ток. Поэтому транзисторы греются, их надо ставить на радиаторы...
Не совсем понял этого возражения.Irbis писав:Правильная синусоида дорого стоит. Что бы там ни говорили в рекламных целях.Foma писав: Я видимо не неписал что описанные аппараты имеют правильную синусоиду.
Да, правильная синусоида это очень хорошо. в этих приборах правильная. если есть необходимость подключусь осцилографом и выложу.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Обратите внимание на габариты приборов. они очень немаленькие. + система охлаждения адаптивная. меняет скорость вращения в зависимости от температуры.
К стати в телеке разницу в синусоидах очень видно. ФОРТ не даёт ваще ни каких помех.Foma писав:Да, правильная синусоида это очень хорошо.
Одно из направлений использования подобных устройств - питание высококачественной аудиоаппаратуры.
Всякие хай фай и тем более хай энд маньяки именно так и питаются.. чтоб не было помех, скачков и наводок от сети.
Так что электричество получается покачественнее чем в розетке.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Кучу бабла тот Форт стоит... А аккум жрёт нерационально.
Было бы интересно глянуть на форму синусоиды под нагрузкой процентов 80-90.
Я не буду его защищать ... еще не напользовался. Зимний караванинг еще впереди, а это зарядка аккума и раздача 12В на потребители. Поживём увидим.
Это простое любопытство или в том есть необходимость???Irbis писав:Кучу бабла тот Форт стоит... А аккум жрёт нерационально.
Какой характер нагрузки Вас интересует?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вообще, я не имею никакого отношения к производству и продвижению этих девайсов, но при необходимости рад помочь.
Добавлено спустя 39 секунд:
Да, а что там про нерациональность? можно подробнее????
