Посоветуйте GSM сигнализацию для каравана и дачи
Системи охорони, захисту та контролю.
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення Co-pilot »
valera krm писав:У меня так же там установлена, но сила звучания слабовастенькая при закрытом рундуке. Нужно еще искать варианты
Вариант - где-то под караваном в нише. :ne_vi_del: У меня рундук по середине без дна (баллон стоит на металлической подставке), поэтому есть связь с открытым ппостранством и сигналка верещит так, что уши закладывает. Deffi должен помнить на слёте-закрытии, как он из колыбы вышел посмотреть :-) .
valera krm писав:Проводили эксперимент. Нежно подняли авто домкратом и сняли колесо..... Да хоть-бы вякнула зараза, а вот от резкого, не большого удара кулаком -сработала.(информативность была на максимуме)
Это понятно, что без удара "датчик удара" не сработает. Название как бы намекает. Я его установил в шкафу, с тыльной стороны Трумы над осью, где будка к раме крепится. Если снять караван с ручника - он сработает, любой лёгкий удар по раме - он сработает. Этого достаточно. Считаю, что "датчик удара" - обязателен. Можно поставить его в паре с "датчиком наклона" (датчиком изменения положения).
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Подякували: 14 разів
Re: Посоветуйте GSM сигнализацию для каравана и дачи
Повідомлення valera krm »
Хороший вариант. Нужно проработать :co_ol:
Я пытался найти подобный работоспособный, но увы.... :-( Буду благодарен если ткнут... Такая штука и для авто полезна
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Вот тут- http://winauto.ua/category/sensors/ датчики. Подходят ко всем сигналкам. Обычно в автосигналке для датчика всего два разъёма, но можно подпаять к шлейфу сколько угодно. Принцип работы у всех один - 4 провода (масса, +, 1-я зона, 2-я зона).
p.s. если кому нужен датчик удара - могу подарить, у меня остался лишний.
macsafe
З нами з: Суб лютого 02, 2013 18:40
Ім'я: Кузьма
Техніка: Adria Adora 563 PT
Країна, місто: Россия, Москва
Повідомлення macsafe »
А как на автосигналке организовать зональность? Хотя бы я внутри - частичная охрана. Меня нет - полная. Или 2 сигналки ставить?
Co-pilot
Подякували: 84 рази
macsafe писав:А как на автосигналке организовать зональность? Хотя бы я внутри - частичная охрана. Меня нет - полная. Или 2 сигналки ставить?
Я не совсем понял о чём речь... Если кто-то внутри, зачем охрана ??? Две сигналки точно не надо. Если стоит вопрос о том, чтобы ночью никто не подобрался - можно поставить инфракрасный датчик 12V + диодный прожектор. Такие Артур (Mastar) может изготовить.
macsafe
Ім'я: Кузьма
Чтобы во сне не открыли окно или дверь, например. А то палку под ручку подставлять приходится :hi_hi_hi: Ну и в этом режиме хотелось бы вкорячить датчики движения со сработкой на подсветку. Отпугнуть на подходе еще
Co-pilot
Подякували: 84 рази
macsafe, понял. Тут сигналка вообще не нужна. Можно установить по периметру, например, 4 инфро-красных датчика с регулировкой чувствительности и таймером, которые включают при появлении человека яркий диодный фонарь. Мне такие датчики Артур -http://www.caravaning.in.ua/forum/membe ... ile&u=1448 делал - летом на Арабатке у меня в палатке стоял, кот Петровича ночью спалися в моей палатке :-)
macsafe
Ім'я: Кузьма
Спасибо, Андрей. Но с Артуром не складывается. После последних событий пару раз писал ему в личку и скайп - тишина. Хотя до этого вроде был контакт... :-(
Фото девайсов и характеристики не могли бы дать? Поищу на предмет аналогов и вообще подумаю о применимости в моем случае...
ПЕТР
З нами з: Пон листопада 03, 2014 10:36
Ім'я: петр
Техніка: vito 638
Країна, місто: Николаев
Дякував (ла): 3 рази
Повідомлення ПЕТР »
У меня на гараже установлен GSM хит рх с датчиком движения,второй год полёт нормальный.Только проблема с операторами и контролем средств.
ПЕТР писав:Только проблема с операторами и контролем средств.
Контроль средств решается через личный раздел на сайте оператора.
Gontelnikov
З нами з: Сер липня 11, 2012 08:52
Техніка: Дукато
Країна, місто: Д. Гадюкино
Повідомлення Gontelnikov »
Ставьте маячок, почти у любого из них есть датчик движения.
На среднем уровне чувствительности он замечает передвижение по автодомику.
Мне не всегда удается его непотревожить.
Ценник гуманный и работает полностью автономно на двух батарейках 123 до двух лет.
Тиспользую StarLine 15, но вариантов мильен.
Крометого его сложно найти в автодоме и помогает лучше в случае угона.
Размером со спичечный коробок.
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Країна, місто: Украина, Киев
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Повідомлення Mastar »
А такой вариант? http://mobileelectronics.com.ua/ Я давно давал на него ссылку. http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... =76&t=2706
macsafe писав:Спасибо, Андрей. Но с Артуром не складывается.
Последнее сообщение от тебя было 03 мар 2014 09:33
В скайпе тоже постоянно.
macsafe
Ім'я: Кузьма
Mastar писав:
Тогда прошу прощения, раз так. Просто и в скайп стучался - без ответа, и на форум в личку писал - тоже тишина. Последний полученный ответ был Вс июн 22, 2014 .Странно...
Обидеть не хотел, если что ,просто по совокупности моментов сложилось такое мнение :smu:sche_nie:
Други, а какие надо уличные датчики движения применить, чтобы перекрыть зону подхода? Мысль ставить с 4 сторон как раз с выводом на проблеск. Смотрю датчики и нифига понять не могу. Есть какие-то оптико-электронные, комбинированные, 2-х площадные PIR элементы, ИК, ИК+СВЧ... В чем разница?
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
Умный беспроводной видеоглазок http://eques.su/
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 26767.html
Цена правда космос...
macsafe
Ім'я: Кузьма
Кто-нибудь в бытовых сигналках и датчиках шарит? Подобрал несколько претендентов, но как увязать - не знаю :du_ma_et:
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Артур (Mastar) шарит в датчиках - это я точно знаю. Он сам изготавливает их и контроллеры программирует.
macsafe
Ім'я: Кузьма
Co-pilot писав:Артур (Mastar) шарит в датчиках - это я точно знаю. Он сам изготавливает их и контроллеры программирует.
Спасибо, я в курсе. Если у него будет возможность и отметится в теме - задам вопросы и выложу схемку и компоненты :smu:sche_nie: Сейчас дорисовываю пока и производителей компонентов трясу...
Повернутись до “Безпека”
