Датчик пропана и угарного газа
Re: Датчик пропана и угарного газа
Это, для того, чтобы легче найти датчик для замены, не тешимся надеждой, для караванщика это в мусорку, хотя можно вытащить пищалку и попробовать ее притулить в другое устройство.
т.е. заказываем этот http://www.aliexpress.com/store/product ... 80324.htmlне тешимся надеждой, для караванщика это в мусорку
Этот датчик, срабатывает от угарного газа и присутствия дыма.
Даже только этот датчик очень важен в нашем спокойном сне. Добавляя к этому датчику сигнализатор пропан\бутана, мы будем предупреждены на вариант взрыва.
т.е. добавить этот http://ru.aliexpress.com/item/1PCSx-MQ- ... 16945.htmlДобавляя к этому датчику сигнализатор пропан\бутана, мы будем предупреждены на вариант взрыва.
и в связке с первым получится 2 датчика ?. А большая требуется доделка-переделка ?
P.S. Что-то не нашел этой ссылки на англоязычном сайте что-бы задать вопрос продавцу
Вот тут данные на сами датчики
MQ-2
MQ-3
MQ-4
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
MQ-5 http://www.parallax.com/sites/default/f ... asheet.pdf
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
MQ-6
MQ-7
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
MQ-8
MQ-9
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
А ТУТ много ссылок и схем
MQ-2
MQ-3
MQ-4
MQ-6
MQ-7
MQ-8
MQ-9
Нууу батенька! Взял и отправил(как послал) в лес дремучий Это для Вас светло и понятно, а для некоторых и без фонаря хрен разберёшсяВот тут данные на сами датчики
Я Вам дам ответку
А если без шуток, то пожалуйста более доходчивей (на уровне "чайника") о связке - сигналка СО + датчик пропана.
P.S.Еще раз повторюсь, что можно в Л.С.(что-бы не засорять тему), но как мне известно, что не только я (отличающих + и -) заинтересовались данной связкой и решением данного вопроса. Так что Вы уж не оставляйте нас наедине без своей опеки
- picmet1.gif (14.1 Кіб) Переглянуто 2586 разів
Я специально выложил ссылки на разные датчики, для того, чтобы при вскрытии любого сигнализатора СО, найти выводы:
1. Питание
2. Масса
3. Сигнал
Или проще можно сделать, делаете качественное фото платы с двух сторон, а я укажу что и куда подпаивать.
1. Питание
2. Масса
3. Сигнал
Т.е. покупаем сигнализатор СО и Датчик пропана(как по ссылкам). Делаю фото внутренностей сигнализатора СО и эта связка должна работать на обнаружение СО и пропана(тьфу, тьфу..) Сигнализатор СО цепляем на уровне 1-1,5 а от него тянем проводку в отсек с кранами к датчику пропана.Я специально выложил ссылки на разные датчики, для того, чтобы при вскрытии любого сигнализатора СО, найти выводы:1. Питание2. Масса3. Сигнал.
З.Ы. Жаль что в Китае Новый Год и покупка и отправка может затянуться
Ну если нет вообще сигнализатора, то так и поступаем, только сначала фотки, а потом покупаем датчик.
А какое мнение по этому ? http://www.aliexpress.com/item/12V-Lpg- ... 25949.html
А этот от 220 вольт работает, а не от батареек или 12 вольт.
Вроде написано Working voltage: DC 10V-14V;А этот от 220 вольт работает, а не от батареек или 12 вольт.
Working current: ≤156mA
Ребята, скажу и я свое видение вопроса. ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА И ОТ ПИТАНИЯ. Я уже рассказывал о своем наборе. Два для тяжелых газов и один для угарного на караван длиной 3.85 метра. Ценник на все 40 у.е. с батарейками. И никаких страхов. Только перед выездом обязательный тест на срабатывание. На весну буду ставить клапана( два последовательно) на баллон и завязывать в цепь с датчиками(2 независимо) тяжелого газа. Все просто, надежно и функционально. Только провести немного проводов. С уважением!
Видел, но видел и фото, где нет ни места под батарейки, ни отвода под 12 вольт, только провод с сетевой вилкой, а в описании ни слова про 220.valera krm писав:Вроде написано Working voltage: DC 10V-14V;
Еще читал, что это не датчик угарного газа, а сигнализатор горючих газов.
Никак не пойму принцип работы универсальных датчиков так как газ(пропан-бутан) нужно контролировать внизу, а СО на расстоянии 1-1,5 метра от уровня пола ???Ребята, скажу и я свое видение вопроса. ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА
Так все универсальное в этой жизни так и работает, от универсальной резины, до универсальных таблеток.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 31 секунду:
А вообще, уже не раз говорилось, что уловить утечку пропан-бутана, который тяжелее воздуха, невозможно уловить, если датчик стоит вверху.
В такие газы, как LPG(пропан-бутан) и CNG(метан), которые не имеют ни цвета ни запаха, добавляют летучие одоранты(этилмеркаптан), вот именного его мы определяем по резкому запаху во всем помещении, а вот сам газ займет максимальную концентрацию LPG у пола и CNG у потолка.
- grizzle
- З нами з: Суб вересня 14, 2013 16:45
- Техніка: Hobby De Luxe+Скиф М1
- zello: Serriy
Поставил себе универсальный.Долго думал где поставить из за выше указанных причин.В итоге решил поставить на уровне головы спящего.valera krm писав: Никак не пойму принцип работы универсальных датчиков так как газ(пропан-бутан) нужно контролировать внизу, а СО на расстоянии 1-1,5 метра от уровня пола ???
В каком месте каравана (по отношению к труме) лучше разместить датчик утечки пропана? То, что ближе к полу - это понятно... а где именно на вертикальных поверхностях?
Что скажет колеективный опыт?
