Датчик пропана и угарного газа
- З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
- Техніка: Спринтер.
Сыромятная,посконная,сермяжная и подовая правда в том, что я стою при -15 и отопление газовое. Кемпер запечатан по максимуму. Угарный газ не чувствуется. Для этого хочу сигнализацию и хорошо откалиброванную. Желательно две.
- Atem
- З нами з: Вів липня 02, 2013 11:18
- Техніка: VW T4, Niewiadow n126e
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Датчик с али нормально работает. Там есть модели подороже, предположительно и надежнее. Думаю, что несколько таких обычных датчиков но в разных частях прицепа обеспечат достаточную безопасность. Я тоже изначально купил датчики под ардуино, но передумал их использовать, так как внезаводская калибровка требует присутствия контрольного прибора. На глаз такое не делается. Также предполагаю, что в готовом приборчике есть определенный алгоритм проверок и перепроверок, а не просто срабатывание на граничных значениях. Такую логику тоже нужно бы писать в самодельный прибор, чтобы он от каждого случайного чиха не срабатывал.
Чтобы не ждать с али - полно предложений на OLX, около 180-200 гривен нормальная цена. Зачастую покупать у местного оптовика дешевле, чем с самого Китая. За счет тиража входная цена сильно меньше. Проверьте работоспособность и вешайте по инструкции - и все будет гуд!
П.С. Странное срабатывание простого детектора, когда на него дымишь, думаю, как раз результат работы логики, которая должна убедиться, что тревога не ложная и это не секундный глюк датчика. Если посмотреть видео в ютубе о работе подобных датчиков, то показания с них внушительно скачут каждую секунду, без внешних изменений условий.
- Serg01
- З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
- Ім'я: Sergey
- Техніка: Rav4 SpaceBus
- Країна, місто: UA Kiev
- Подякували: 48 разів
Для этого (у меня) в программе считывается 100 показаний и высчитывается среднее арифметическое. На всех аналоговых входах стоят R-C цепи чтобы сгладить помехи. И до кучи, никто не запрещает проверить несколько раз значение в случае тревоги. Ведь разницы нет прозвучит тревога через 3 секунды, или через 7-8.
Николай, Вы можете откалибровать датчик и без СО, просто опытным путем поставить максимальную чувствительность и чтоб не было постоянных ложных срабатываний.
- Подякували: 137 разів
Я думаю ,что лучше иметь хоть какой то датчик и хоть какую то вероятность, что он сработает в нештатной ситуации... Чем ругать китайщину, топить за самоделки или не иметь вообще никакого датчика и в итоге пострадать от последствий...
Так вот в том и проблема, что нет уверенности в корректной работе датчика. Как его проверить на конкретный газ? Доверять гарантиям производителя? Это ошибочно. Ищу пути проверки сигнализатора. Если в салоне будет сигнализатор, то я должен быть уверен в его работоспособности. А разных коробочек с лампочками можно навещать много. Зачем?
- udav65
- З нами з: Вів травня 05, 2020 16:44
- Техніка: Fiat Ducato 280 Dethleffs
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 20 разів
вставлю свои 3 копейки... я купил в прошлом году вот этот https://drive.google.com/file/d/1HzrnSZ ... Vmrvj/view и ранней осенью в горах как то стал неудачно что с отопителя угарный газ как то затягивало во внутрь , носом не услышал, а датчик сработал , висит посреди салона вверху напротив вход двери... я теперь спокоен
Был бы лес, соловьи прилетят.
- Atem
Проверить просто - дать ему нюхнуть угарного. Можете повесить над работающей газовой плитой (не вентилируя помещение) под потолком, где скапливается. Включите все конфорки и ждите. Если запищит - то работает. То есть 99% уверенность, что он вас оповестит намного заранее, чем могут наступить плохие последствия. А вообще повесьте два, по 200 гривен это ненапряжно, один будет перестраховывать другой.
Газовая плита как раз и не даёт угарного газа. Котел может. Иногда.
В отличие от датчика дыма датчик угарного газа крепят на стену помещения, на высоте приблизительно 0,5-1,5 метра от пола.
Именно это сигнализатор и хочу проверить. https://drive.google.com/file/d/1HzrnSZ ... Vmrvj/view
На дым с угаром сработал. Теперь думаю, где взять чистый угарный газ. Но без экстрима, типа закрыть трубу котла.
- udav65
- Atem
В смысле плита не дает угарного газа???
Ладно, я понял, я откланяюсь, а вы гуглом попользуйтесь откуда вообще берется угарный газ и есть ли он над плитой..
П.С. Также внимательнее почитайте, где устанавливают датчики и в каких помещениях, и к чему относятся ваши метр-полтора, удивитесь.
А также почитайте от каких концентраций в воздухе угарный газ становится опасным...
Самым опасным является вот такая информация брошенная на форуме и читаемая другими.
Как то тут душно стало ;)
Я вот нашел на Али такой датчик именно на утечку пропан/бутана. Он как раз питается от 12В
И отзывы вроде как неплохие... Только я не понял, все пишут про газовую плиту... Явно домашнюю, но там метан, а не П/Б
https://aliexpress.ru/item/32896088878. ... 3c00hqwe1s
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Покупать нет смысла. Газ настолько вонюч, что если Вы его не почувствовали, то будить Вас уже поздно. А вот угарный да, он без запаха!
- Atem
У меня такой, отлично реагирует даже если в его сторону газ из зажигалки выпустить. Его главная задача - разбудить вас ночью, когда нюхать вам не очень удобно.
Он на 12 вольт, также есть выводы на газовый электрокран. Может автоматом перекрывать всю подачу, если почувствовал протечку.
