Разумно о фото, теория в умеренных дозах
Фотографія - це іноді 1/4000 секунди нашого життя!
fine
З нами з: Нед серпня 28, 2011 23:45
Ім'я: Зорий
Техніка: Hyundai Tucson, Ecless Topaz 440EK
Країна, місто: Винница, Украина
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Ripper писав: Пробовал как то снять луну. Хотел что бы и она была в контрасте, и окружающее было хорошо видно. Не получается. Как они этого добиваются?
Вся проблема - в самой луне!:) Она очень быстро движется!!!
Ночные фотографии делаются как?! С помощью длинной выдержки на штативе...
Лично проводил эксперимент. При большом приближении при выдержке в 10 сек - она смещается (смазывается на фото) на 1,3-1,7 см.
Реальное время съемки - до 3-х секунд максимум!
Значит, чтоб проработать остальные планы (замок и т.п.) необходимо довольно высокое (800) ИСО - или очень дорогой фотоаппарат, у которого при такой чувствительности, не пропадает резкость и детализация (впрочем, это можно добиться и обработкой).
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Ripper писав:Резкость на весь кадр это типа диафрагму открыть? Фокус навести на луну и землю никак не получится.
Сколько не бился, или пересвет луны, или темная земля. Но при мне же на таком же фотоаппарате сделали то что я хочу, и не объяснили как. Не захотели делится секретами.
Если фокусироваться на крепость перед луной - можно и на открытой диафрагме - на широких углах после 30-40 м до точки фокусировки глубина резкости (ГРИП) уходит в бесконечность. А значит и луна войдет. Если у вас был постоянно "пересвет-недосвет" - надо играться бегунком (компенсация экспозиции).
В современных аппаратах - иногда 1/3 поправки от числа экспозиции достаточно!
Не забывайте, что цифра имеет узкий динамический диапазон, как в прошлом - слайд. Но не как негативная фотопленка!
"Человек открывает смысл жизни тогда, когда сажает тенистые деревья, зная, что ему никогда не придется отдохнуть в их тени."
(Элтон Трублад)
Мой сайт: http://fine.com.ua
Мой блог: zoriy.com
Ripper
З нами з: Чет жовтня 20, 2011 22:40
Ім'я: Максим
Техніка: Ford F-150 x Knaus Azur
Країна, місто: Ukraine, Kiev
Re: Разумно о фото, теория в умеренных дозах
Повідомлення Ripper »
Так и делал. Фокус на объект на земле, диафрагму на 24, иначе выдержка в космос улетает, исо 800. А вот компенсацией играться не пробовал...
Как то не совсем понимаю принцип ее работы.
Kostyak
З нами з: Нед жовтня 11, 2009 01:18
Ім'я: Константин
Техніка: Mitsubishi Pajero+KIP KG 50
Skype: Puhtick
Повідомлення Kostyak »
Спасибо, Зорий! У меня сразу отпал ряд навязчивых идей и все немного прояснилось. Думаю воспользуюсь вашим советом и посмотрю на рекомендованный Тамрон. А для зума в хорошую погоду буду использовать второй фотик Panasonic FZ18.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
А что вы думаете о Tamron SP AF 70-200 F/2,8 Di LD ? :-):
Интернет решения для вашего бизнеса - раскрутка сайтов
066-792-82-26
067-790-26-34
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Ripper писав:Так и делал. Фокус на объект на земле, диафрагму на 24, иначе выдержка в космос улетает, исо 800. А вот компенсацией играться не пробовал...
Диафрагма на 24??? Зачем??? Выдержка уже будет запредельная!!!
Компенсация (или в народе "бегунок") существует для того, чтобы вмешаться в показания экспонометра (и нарушить предложенную им эспопару) - грубо говоря - сделать картинку светлее или темнее относительно той, которую аппарат сам считает правильной.
Бегунок регулируется как и три основные эспопараметра: диафрагма, выдержка и ИСО по целым ступеням экспозиции с шагом 1/3.
Т.е. если мы ставим компенсацию +0,3 - это значит, что один из трех экспопараметров (если в автомате) будет увеличен на о,3 ступени - либо диафрагма чуть приоткроется (если есть куда), либо выдержка чуть удлинится, либо ИСО чуть приподнимется. Один из них - но на 0,3 ступени экспозиции!
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Kostyak писав: А что вы думаете о Tamron SP AF 70-200 F/2,8 Di LD ? :-):
Я -за!! Правильная вещь и намного дешевле оригинала!!
Кстати, но не забывайте, если не гнаться за дырой - есть чудесный Кенон 70-200/4,0 L всего в районе 700 долл.!!
Легкий, очень резкий!
Надо помнить, что все светосильное требует огромной мускулатуры! У меня иногда камера с девайсами до 7-8 кг веса доходит...((
(Кенон 1 Дс Марк 3)
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Вот, может кому будет интересно мой новый фильм из фотографий о Гонконге (сделал вчера)
http://fine.com.ua/rus/novosti/hongkong/
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
Хелп !!! Умер мой фотик, Power Shot Canon SX20 IS с 12 мегапикселей и 20-ти кратным зумом....пишет постоянно ошибка объектива...пару раз пробовал отремонтировать, безполезно....
А теперь как в Что ? Где? Когда? вопрос знатокам...Что купить в замен любимой игрушки, т.к. без фотоаппарата жизнь ну очень скучная....
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Повідомлення Бродяга »
любитель,смену,фэд,зенит..... :-)
Вадим
З нами з: Вів листопада 29, 2011 19:26
Ім'я: Вадим
Техніка: Прокатный кемпер, временный караван
Країна, місто: Варшава . Польша .
Skype: wadim-bmw
Повідомлення Вадим »
Не знаю как это фото снято но Луна и все остальные планеты снимают на видео при помощи CCD камер типо CELESTRON NEXIMAGE
http://www.astromagazin.net/product_inf ... c7434349e5
Видео при помощи проги AviStack http://www.astronomy.ru/forum/index.php ... #msg824694
разбивают на отдельные кадры потом выравнивание и сложение .
Получаем типо
Вкладення
Юпитер
Юпитер
.jpg (20.28 Кіб) Переглянуто 3447 разів
Сатурн
Сатурн
Луна
Луна
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Бродяга у меня такого добра греблю можно гатить... Хотя можно и в музей сдать... Первые два вообще..муха не сидела...
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Hobbyt писав:Хелп !!! Умер мой фотик, Power Shot Canon SX20 IS с 12 мегапикселей и 20-ти кратным зумом....пишет постоянно ошибка объектива...пару раз пробовал отремонтировать, безполезно....
Если его слегонца ударили или попал песочек и направляющие объектива прорисовали себе в металле новые дорожки - его лучше выкинуть (вариант а) - так будет дешевле, чем везти его на ремонт только (!) в Москву и СПб (вариант б).
В этой стране эти вопросы нерешаемы...
Вместо него:
1. Страстные любители - заморачиваются на зеркалках. Тогда: Canon 550d, 600d
2. Лучшие в своем классе - дальномеры, причем советую продвинутые, типа Люмиксов (обязательно с объективами Лейка!) или тот же Canon G 12
Еще продвинутые здесь Олимпусы.
ВАЖНО ПРИ ПОКУПКЕ ЗНАТЬ:
Большой зум (10-и или 12-и кратный) - это не панацея, а гемморой!!!
Потому что конструкция этих мыльниц такого, что при большом зуме картинка всегда будет полное Г...
Моя рекомендация: снимать, что видите на том зуме, на котором аппарат включается, а потом перекадрировать на компе как угодно - качество ВСЕ РАВНО БУДЕТ намного выше, чем снимать с приближением!
Поэтому 3-4 крата зума - с головой!
Напоминаю тем кто сомневается - что этот ролик о ночной Москве сделан маленьким 200- баксовым Люмиксом.
http://fine.com.ua/rus/novosti/night_moscow/
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
К своему Canon , я купил вспышку Metz (для Canonа)...как бы она остаеться...тогда может остановиться на этой марке...
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Hobbyt писав:К своему Canon , я купил вспышку Metz (для Canonа)...как бы она остаеться...тогда может остановиться на этой марке...
Это роскошная вспышка! Она практически неубиваема.
Тогда два варианта - более современный 600 д или чуть более экономный - 550 д.
В любом случае - при умелом обращении - это профф. качество.
Вот например, этот ролик полностью я снимал 550 д
http://fine.com.ua/rus/novosti/20_let/
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Ripper
Ім'я: Максим
+1 за 550Д. Недавно такой сестренке купил на ДР. очень достойная машинка:) А в розетке продаются по акции с двумя объективчиками.
fine писав:его лучше выкинуть
Будите выкидывать, кидайте в мою сторону :hi_hi_hi: я в свободные вечера люблю ковыряться в подобных вещах :smu:sche_nie:
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
fine полазил на "Розетке"... 550 D - 5 524 грн. http://rozetka.com.ua/canon_eos_550d_18_55_is/p131004/
600 D - 8 092 грн. http://rozetka.com.ua/canon_eos_600d_18 ... 4/#example..
Посоветуй где еще посмотреть и с каким объективом..
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Подякували: 9 разів
КЛАССНО..Ведь они тоже след оставили... :-)
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Хоббиту:
эти варианты с большим перепадом в цене из-за китогого объектива, идущего в комплекте. В первом случае 18-55 - полное г..., во втором, довольно недешевый средненького класса 18-135.
В любом случае, нужно покупать только BODY, а объектив к нему, например, вот этот: http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html
(он лучший в своем классе!!)
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Зорий, а подскажи пожалуйста, где кроме "Розетки" еще можно посмотреть подобную технику...
fine
Ім'я: Зорий
Skype: zoriyfine
Повідомлення fine »
Hobbyt писав:Зорий, а подскажи пожалуйста, где кроме "Розетки" еще можно посмотреть подобную технику...
я обычно пользуюсь сервисом stereosvit.ua
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Саша
З нами з: Нед лютого 14, 2010 16:41
Ім'я: Александр.Оксана.Юля
Техніка: ВАЗ 2107. Караван делаю сам.
Країна, місто: УКРАИНА г.Белая Церковь.
Подякували: 5 разів
Повідомлення Саша »
Кто что может сказать про этот апарат.
Цифровой фотоаппарат Nikon D3100
Повернутись до “Цифроманія”
