Замки крышки скифа
- Техніка: Есть
Замки крышки скифа
Собственно проблема следуюющего характера - отсутствует ключ от штатных замков крышки скифа.
Есть мысли заменить секретку или весь замковый механизм.
Подскажите, может кто-то делал нечто подобное на своем скифе?
Re: Замки крышки скифа
Снимаешь оба замка, едешь в любую контору по изготовлению ключей, отдаёшь замки, и уточняешь, что один ключ должен подходить к обоим замкам!!! И всё
Или еще вариант... Если к весне сделаю к "Скифу" жесткую будку, свои ключи с замками могу подарить...
- Техніка: Есть
Валентин спасибо за предложение Если будет такая возможность конечно, тогда весной рассмотримValentin писав:Или еще вариант... Если к весне сделаю к "Скифу" жесткую будку, свои ключи с замками могу подарить...
Сегодня снял замки, зашел в будочку по изготовлению ключей на местном рынке, там сделали квадратные глаза , и сказали что таких заготовок у них нет.
Может стоит посмотреть на мебельные замки, и подобрать нечто подобное?
Может кто-то нарисовать, как этот ключ вообще выглядит?
То такие специалисты , иди в другую мастерскую, там сделают , мне приходилось такие ключи изготавливать... что это так, игрушки.Dorian писав:зашел в будочку по изготовлению ключей на местном рынке, там сделали квадратные глаза
- MOTONIK
Ключи простые, и замки наверное тоже, у меня друг работает в будке где дубликаты ключей изготавливают, спрошу про заготовку, но нужны точные размеры.
- Техніка: Есть
Поскитавшись немного по будочкам для изготовления ключей, я понял что старые замки мне уже не восстановить. В одном месте мне загадали за изготовление 1 дубликата ключа по замку - 100 гривен , в другом 50 + переборка механизмов замков по 25 грн за штуку = теже 100 грн . А один "мастер" мне сказал: Ты что думаеш это так просто... тебе надо к медвежатникам обращаться.
В итоге приобрел в Эпицентре два мебельных замочка по 12 гривен за штуку (называется замок для стекла). И вот что у меня получилось... Теперь только верхней крышечки нет, новый замок выступает больше... но меня это не смущает. Ведь цена вопроса всего 24 гривны. И менять их теперь можно без проблем
Но колпачки нужно придумать, иначе менять ты их будешь, после каждой поездки 24+24+24+24++++++++++
- Техніка: Есть
Женя ты прав! Спасибо за подсказку. Я об этом даже и не подумал. . Там ведь самое грязное место из всех бортов. Туда летит вся грязь из под задних колес машины. Прийдется срочно придумывать колпачки, а то уже скоро надо выдвигаться в сторону моряDeffi писав: Но колпачки нужно придумать, иначе менять ты их будешь, после каждой поездки 24+24+24+24++++++++++
- Техніка: Есть
barkas, время покажет. Сверху они чем-то покрыты. Типа хромированные . Сами замки похоже латунные, поэтому ржаветь вроде не должны. Пока что на улице отстояло два дождя и ржавчиной не взялось. Основная ржавчина как всегда вылазит после зимы .
- З нами з: Вів серпня 10, 2010 11:15
- Техніка: ВАЗ 21114, Скиф-2м
- Країна, місто: Украина, Полтава
Замки крышки скифа
Всем привет, меня зовут Александр. Я увидел в этом форуме что многие владельцы Скифов имеют проблемму с подбором ключей. Эту проблемму можно решить с помощью не годной для работы (сломаной) пилочки по металу, точила, штангенцыркуля и плоского алмазного натфеля. Замок состоит из 3-х секретов так что долго подпиливать не придётся.
Привет, Александр! Да вы, батенька, "медвежатник" по совместительству...
- З нами з: Нед грудня 11, 2011 15:50
- Техніка: ТТТТ+ Cкиф М1
Я тоже сам ключик сделал. Ничего особо сложного там нету.
К сожалению в процессе изготовления фоток не делал. :(
Постараюсь описать словами.
Сложнее всего было сделать из подручных материалов болванку.
Которая бы нормально входила в замок и не заедала.
Сам замок снимается с петли, к которой он крепиться двумя винтами.
На замке с тыльной стороны есть стопорная шайба, ее надо аккуратно снять. (может улететь)
Далее сбоку замка на одном винте крепиться изогнутая пластина, которая держит пружинки секретов.
Её откручиваем и аккуратно вынимаем 6 пружинок. Потом вытрушиваем из отверстий 9 цилиндриков (это сами "секреты" замка)
После этого личинку замка можно спокойно вынуть из корпуса и все почистить от оксилов и грязи если она там есть.
В наборе будет 6 одинаковых по длине цилиндриков и 3 разной длины.
Берем личинку, вставляем в нее болванку ключа и через отверстия с боку намечаем места куда будут упираться цилиндрики секретов.
Теперь нужно вставить в отверстия личинки те 3 цилиндрика которые отличаются от остальных (длинный, средний и короткий) в том порядке в котором хотите.
Но порядок этот необходимо будет запомнить ибо он вам понадобится для того что бы в таком же выставить на втором замке.
Теперь подпиливая ключ в отмеченных местах, необходимо добиться того, что бы все цилиндрики выступали из личинки одинаково.
При этом они не должны мешать проворачиванию личинки в корпусе замка.
Так же проверьте что бы ключ нормально вставлялся и вынимался. Возможно на нем придется делать более плавные переходы.
После того, как ключ будет готов, рекомендую проверить функциональность, собрав конструкцию без задней фиксирующей пружины.
Для этого
1)при вставленном ключе, вставьте соответствующие цилиндрики в личинку.
2)вставьте личинку в корпус замка. (постарайтесь не перепутать как оно там стояло, в принципе корпус симметричный, нов старом положении уже все было притерто и ходит легче)
3) в каждое отверстие вставьте по цилиндрику из комплекта одинаковых.
4) вставьте туда же по пружинке.
5) аккуратно прикрутите прижимную пластину. контролируйте что бы не замялись пружинки. там их в случае чего можно легко поправить.
Далее проверяем как оно работает в сборе (крутим замок вставляем вынимаем ключ), смотрим где заедает итд.
Доводим ключ до идеального состояния.
Когда все работает и плавно ходит можно ставить заднюю стопорную пружину и устанавливать все на место.
На втором замке, при разборе остается только поставить "секреты" в нужном порядке.
Схема типового замка. Наш проще, всего 3 секрета.
Для этого
- З нами з: П'ят липня 27, 2012 12:23
- Техніка: Fiesta, СКИФ М1
- Skype: y.zatsarinniy
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ :)
На выходных снял открывашку вместе с замком и отвёз в Эпиценрт на ул. Братиславской в Киеве, там при входе есть мастерская по изготовлению ключей, на следующий день забрал назад уже С КЛЮЧАМИ. Заготовка нужного ключа там имеется, цена первого ключа 100 грн, последующие по 25 грн. Может кому пригодится...
