Прицеп-палатка СКИФ и его модификации
И так мы начинаем знакомство с туристическим прицепом СКИФ 1М и СКИФ 2М.
Выглядит сие чудо так в профиль:
Фейс
Выпускались еще во времена бывшего СССР, существовало несколько модификаций самих прицепов и аксессуаров к ним.
Были модификации ПАЛАТКА, а были ПАЛАТКА+ВЕРАНДА
Разложенная палатка выглядит так
Судя по фотографии, то это как раз тот вариант в котором не было веранды, т.к. дверь и окно находятся на одной стороне прицепа (ИМХО)
Различия между 1М и 2М в самом прицепе-палатки.
Так выглядит спальный отсек в обеих вариантах, т.е. на самой крышке прицепа три матраца.
А вот с другой стороны есть различия
И так модель 1М
модель 2М
А так же 2М в разложенном состоянии
А это фотолекбез по поводу полного домика (т.е. с верандой - около 15 кв.м.)
Фейс
И так модель 1М
модель 2М
- Ім'я: .
- Техніка: .
- Країна, місто: .
Про страховочные тросики Скифа
Хочу поделиться - я выкинул этот тросик (отдам за 0,5 светлого пива, самовывоз) - сварил крест из железяки где-то 6 мм... просверлил отверстия под крепления замка. прикрепил к дышлу вместе с замком. "Уши" так называемые торчат где-то по 50-60 мм в стороны от замкового устройства. Туда закрепил цепь. На концах цепи поставил карабины. И все... весь страховочный механизм. Пробывал оставлять на одной страховке возык... нормально... Т.е. Свою функцию страховки он выполняет. Что еще нужно?!
Где-то так выглядит. Желтая это и есть пластина описанная выше.
Re: Прицеп-палатка СКИФ и его модификации
Коля, а насчет страховки прицепа карабинчиком ты прав! И проще и прочнее и быстрее цеплять. Хорошая мысль, надо будет и себе так сделать. Думаю одной цепочки будет достаточно, а карабин надо помощнее поставить.
Рома молодец, а я так без страховки и езжу
Так это получается, сюда надо продеть шарики, что на конце троса у "Скифа" и все? Тогда здорово, Молодец!!
- Техніка: Есть
Спасибо Металл для изготовления "ушек" брался из обычного уголка. Размеры пазов замерял штангенциркулем так, чтобы тросики входили очень плотно. Приваривал прямо на машине, не снимая фаркопа. Чтобы брызги от сварки не летели на машину, поставил вдоль бампера куски фанеры.Valentin писав:Так это получается, сюда надо продеть шарики, что на конце троса у "Скифа" и все? Тогда здорово, Молодец!!
Да и еще клеммы с аккумулятора снял, чтобы не полетела электроника (так вроде положено).
типа этого??? а стоит ли так заморачиваться?!KVV01 писав:добрый вечер, подскажите кто нибудь подвеску на скифе менял, если да то какая подходит?
ну и внешний вид - тут конечно красавец прицеп, но не в колесах дело...
- З нами з: Вів листопада 10, 2009 22:38
- Ім'я: Vladimir
- Техніка: Logan MCV + cкиф
вот у росиян я ЭТО и увидел , но тот кто делал пока молчит, как партизан,
вопрос в грузоподьемности, нагрузке на калеса , распределении нагрузки соответственно, плавности хода на больших колесах прицеп идет как утюг (у меня есть второй прицеп - палатка на 175 резине, алатка правда там небольшая (найду фото выдожу).
KVV01
А что это за прицеп палатка на 175 резине , фото в студию!!!
- Техніка: Есть
Может не стоит этого делать!?KVV01 писав:добрый вечер, подскажите кто нибудь подвеску на скифе менял, если да то какая подходит?
Там ведь сразу начинаются проблеммы с палаткой и верандой, т.к. прицеп то становится выше и они до земли не достанут. Плюс еще прийдется доваривать ноги под крышку и прицеп.
А что с родной подвеской? Может я чем нибудь смогу помочь? Харьковчане как-никак + одноклубники
- MOTONIK
У моего деда был скиф. Он стоял в гараже, на ребре, ось была погнута и колесо стояло криво(упал в гараже).
Так как в советское време с запчастями было туго...отремонтировать не удавалось...и запаски не было...
По словам деда отдыхали в нём раз или два.
Потом скиф пропал(может деда продал).
Если-бы я знал что это такой класный дом-палатка...
Он мне всегда казался чем-то не очень нужным.
- Ім'я: Vladimir
КМЗ 8119 курганDeffi писав:KVV01
устройство примерно как у Скиф М1 только палатка раскрывается в сторону дышла, а вход через задний откидной борт
А насчет того что при переделке ходовой он поднимется, я всегда отдыхаю там где песок или грунт и по любому для колес делаю углубления, тем самым повышаю устойчивость не ерзает туда сюда
Востаннє редагувалось Суб листопада 14, 2009 22:45 користувачем KVV01, всього редагувалось 2 разів.
KVV01
Клас, а можно поподробней, что за завод выпускал, если есть фото палатки. Первый раз такой вижу
Не подозревал, что у "Скифа" был двойник! А что еще в комплекте с ним шло? Веранда, кухня...?
