Truma muver SE (SoS)!
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
....просто для теста напрямую подключите мувер к живому АКБ каравана ...13пин для чего закольцовано ? шоб на ходу заряжать аккум каравана и только ? это может оправдывает себя если нет панелей на крыше...по вашим симптомам где то шо то не стыкуется ...даже маленький окисл в штекере может влиять ...
- Globetrrotter
- З нами з: Чет липня 06, 2017 21:16
- Ім'я: Георгий
- Техніка: +Tabbert Comtesse 515
- Skype: sokolgv
- Дякував (ла): 6 разів
Нет ,там другая система,расцепился,вилку 13-пин включил в маму на караване(закольцевал)и тогда мувер работает
- З нами з: Нед червня 02, 2019 10:01
- Техніка: ZAZ 968M
- Країна, місто: Ukraine
- zello: Andrey
- Подякували: 5 разів
. Спасибо конечно! Но схему я знаю там все елементарно, прямой плюс и минус дальше с блока выходы на исполнительные элементы, прикол в том что блок видит пульт но не подает команду на исполнительные элементы, перепривязка пульта ничего не дает.Globetrrotter писав: ↑Чет березня 26, 2020 19:45 Завтра посмотрю,вроде бы есть схема подключения при установке,досталась в наследство со всеми чеками,квитанциями и инструкциями,в караване пороюсь,,могу пофоткать как у меня подключено
- Globetrrotter
- Ім'я: Георгий
- Skype: sokolgv
прочитал в руководстве к TRUMA SE-ST,если напряжение 11v-работать не будет,и еще прикол-если не работают оба стопа на караване то тоже не будет работать,
- malahov
- Ім'я: Михаил
Сам протанцевал не один месяц возле мувера. Было мнение ,что накрылся блок управления,после просьбы к автоэлектрику проверить моторы мувера на исправность,сказал рабочие. Отправлял блок на проверку специалистам-исправный. Уже искал где купить новый, пока в один из выходных сам не проверил работу моторов. Отсоединил провода идущие от блока к моторам,12в.на прямую и результат, могут крутить, а при малейшей нагрузке тишина. Снял защитный чехол на моторы-все соединения окислились. Навел порядок-работает как новый. Но это мой случай,а как у вас...
Жить просто-сложно.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
хмм , а у Вас какой мувер? Моторы я не проверял, потому что поверил продавцу , на слово , что все рабочее, можно действительно ради 100% уверенности проверю моторы. Там принцип такой, пока не подъедут ролики к колесу, моторы не начнут крутится...ну и место моторов там самое не наилучшее для электрики)malahov писав: ↑Пон квітня 20, 2020 11:04 Сам протанцевал не один месяц возле мувера. Было мнение ,что накрылся блок управления,после просьбы к автоэлектрику проверить моторы мувера на исправность,сказал рабочие. Отправлял блок на проверку специалистам-исправный. Уже искал где купить новый, пока в один из выходных сам не проверил работу моторов. Отсоединил провода идущие от блока к моторам,12в.на прямую и результат, могут крутить, а при малейшей нагрузке тишина. Снял защитный чехол на моторы-все соединения окислились. Навел порядок-работает как новый. Но это мой случай,а как у вас...
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
. Дело в том что , блок на столе, мы с имитировали полный комплект, нажимая на кнопки на пульте блок не выдаёт на каналы напряжения для исполнительных элементов.Globetrrotter писав: ↑Нед квітня 19, 2020 22:07 прочитал в руководстве к TRUMA SE-ST,если напряжение 11v-работать не будет,и еще прикол-если не работают оба стопа на караване то тоже не будет работать,
- malahov
- Ім'я: Михаил
Вы поверили продавцу,а я электрику. Напрямую подавайте 12в,если моторы крутят-ищите дальше.
Жить просто-сложно.
- Globetrrotter
- Ім'я: Георгий
- Skype: sokolgv
при замене блока или пульта нужно их синхронизировать,алгоритм такой- Нажмите кнопку сброса (k) на блоке управления и удерживайте ее нажатой (красный светодиод - j - медленно мигает) и через прибл. Через 5 секунд светодиод (j) начинает быстро мигать. Затем отпустите кнопку сброса и нажмите и удерживайте кнопку реверса каравана на пульте дистанционного управления (c) в течение 10 секунд, одновременно включив пульт дистанционного управления с помощью ползункового переключателя (a). Пульт дистанционного управления и блок управления синхронизированы друг с другом. После успешной синхронизации красный светодиод быстро мигает.
А еще был случай : 1) после разряда батареи и повторнлгл заряда, мувер перестал реагировать на радиосигналы с пульта и работал только через шнур , пришлось перезагружать и синхронезировать по похожей схеме (мувер другой марки ) через шнур. 2) при движении один из моторов стал останавливатся самопроизвольно , а потом и вообще помер. Причиной оказались сгнившие пружинки щеток. Поставил новые пружинки и все стало ОК , через пол года та же история со вторым мотором - лечение тоже. Может згодится.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
. Так и есть все это делали:(Globetrrotter писав: ↑Пон квітня 20, 2020 18:44 при замене блока или пульта нужно их синхронизировать,алгоритм такой- Нажмите кнопку сброса (k) на блоке управления и удерживайте ее нажатой (красный светодиод - j - медленно мигает) и через прибл. Через 5 секунд светодиод (j) начинает быстро мигать. Затем отпустите кнопку сброса и нажмите и удерживайте кнопку реверса каравана на пульте дистанционного управления (c) в течение 10 секунд, одновременно включив пульт дистанционного управления с помощью ползункового переключателя (a). Пульт дистанционного управления и блок управления синхронизированы друг с другом. После успешной синхронизации красный светодиод быстро мигает.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
. Завтра буду смотреть моторы, спасибо!старшой писав: ↑Пон квітня 20, 2020 21:15 А еще был случай : 1) после разряда батареи и повторнлгл заряда, мувер перестал реагировать на радиосигналы с пульта и работал только через шнур , пришлось перезагружать и синхронезировать по похожей схеме (мувер другой марки ) через шнур. 2) при движении один из моторов стал останавливатся самопроизвольно , а потом и вообще помер. Причиной оказались сгнившие пружинки щеток. Поставил новые пружинки и все стало ОК , через пол года та же история со вторым мотором - лечение тоже. Может згодится.
Андрей , не спешите снимать моторы , там довольно муторно попасть валом в муфточку соединения с редуктором ,что бы ее не повредить. Щетки снимаются сдвинув защелки на щеткодержателях моторов не снимая их с рамки. . Попробуйте в цепь питания моторов вместо онных подключить лампочку 12 вольт- сразу станет понятно идет ток к моторам или нет , также должны быть слышны счелчки от срабатывания релле моторов при нажатии на пульте кнопок передвижения - если все ето есть проблема в моторе . Возможно также не срабатывает концевик подвода роликов ( слишком близко мувер от колеса ) или просто что то окислилось и блокируется команда передвижения.Удачи,да осилит дорогу идущий.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
старшой писав: ↑Вів квітня 21, 2020 08:20 Андрей , не спешите снимать моторы , там довольно муторно попасть валом в муфточку соединения с редуктором ,что бы ее не повредить. Щетки снимаются сдвинув защелки на щеткодержателях моторов не снимая их с рамки. . Попробуйте в цепь питания моторов вместо онных подключить лампочку 12 вольт- сразу станет понятно идет ток к моторам или нет , также должны быть слышны счелчки от срабатывания релле моторов при нажатии на пульте кнопок передвижения - если все ето есть проблема в моторе . Возможно также не срабатывает концевик подвода роликов ( слишком близко мувер от колеса ) или просто что то окислилось и блокируется команда передвижения.Удачи,да осилит дорогу идущий.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Спасибо за поправку) я если честно и не собирался двиг снимать , можно так все проверить, если после подачи 12в будет тишина то тогда полезу дальше, но кажется мне что не в моторах дело, потому как симфония из щёлканий релюшек не происходит, а мы то знаем что силовые двигателя управляются через релюшки;)
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Эх печаль, проверил моторы и подъездные и тяговые вся крутится и туда и обратно как часики, что с блоком делать, кто может проверить или перепрошить блок?! Забегаая заранее, все детали проверил все на плате цело:(
- З нами з: П'ят травня 26, 2017 21:53
- Ім'я: игорь
- Техніка: мицубиси паджеро спорт
- Країна, місто: украина
Добрый вечер. Была очень похожая печалька. Нужно проверить пропайку всех релюх. В моем варианте пропаял и все заработало. Удачи.
Не мешало бы проверить работу мувера от шнура , он должен ити в комплекте , тода станет понятно нужна синхронизация или ето тупо проблемы електрики. Если что могу одолжить шнур на время проверки , но нет гарантии что он Вам подойдет , мой мувер с ручным подводом , да и фирма совсем другая.Как вариант поменяйте батарею в пульте и вообще в нем поковыряйтесь -может там проблема?
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Вы имеете ввиду подсоединить пульт с блоком с помощью шнура? Если да то , не получится так как в пульте нет розёмов. Да и не терпит электрика тыкать шо и куда попало. Батарейки в пульте поменял, синхронизацию делал как по заводу, все отмигивает как надо, а результат нулевой. Единственный зацеп я видел ролик по работе блока , там перед готовностью блока исполнять команды должны отщелкать все релюхи, на плате их по моему 8шт, а щелкает только одна....
