Truma muver SE (SoS)!
- Globetrrotter
- З нами з: Чет липня 06, 2017 21:16
- Ім'я: Георгий
- Техніка: +Tabbert Comtesse 515
- Skype: sokolgv
- Дякував (ла): 6 разів
я бы попробывал заменить акб(на тест,даже кислотный с авто),ну и как вариант поставить и синхронизировать временно блок от заведомо рабочего мувера,Вы в каком городе?
- З нами з: Нед червня 02, 2019 10:01
- Техніка: ZAZ 968M
- Країна, місто: Ukraine
- zello: Andrey
- Подякували: 5 разів
. Акб новые 100амп , синхронизируется с моим, другого такого нигде найти не могу. Я из Хмельницкого.Globetrrotter писав: ↑Сер квітня 22, 2020 12:51 я бы попробывал заменить акб(на тест,даже кислотный с авто),ну и как вариант поставить и синхронизировать временно блок от заведомо рабочего мувера,Вы в каком городе?
Андрей , ну во первых не тыкать что попало , а у меня в комплекте шел аварийный шнур ( села батарейка в пульте , или перезагрузка блока )и в пульте и на самом блоке имеются разьемы для подключения -думал у Вас также . Если счелкает одна релюшка значит скорее всего ето команда на подачу питания на блок , то же самое и у меня когда поварачиваеш ключ питания . А вот дальше скорее всего дело електриков , почему не проходят команды , возможно ето и проблемы пульта - блок его не видит . Перед пуском все релюшки вряд ли будут счелкать потому что счелчок каждой релюшки ето команда на исполнительный мотор.
Мне кажется что ето проблема пульта , точнее еге передатчика или же приемника на блоке . Попробуйте с помощью грамотного електрика принудительно замкнуть цепь хотя бы одной из релющек движения . Попробуйте обратится к мастерам по ремонту раций дабы проверить приемник- передатчик мувера . Сам блок мувера настолько простой , что там и ламатся вобщем то и нечему за исключением приемника , тоже относится и к пульту. Больше идей нету , тихо умолкаю
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Короче говоря проблема в блоке, точнее в процессорах которые дают команду :(( в связи с этим ищу новый блок mover truma se
Точно в процессоре? Если он мигает в ответ пульту, то не может он быть мертв. Реле включаются через ключи по команде проца. И бывает умирают ключи от обратной ЭДС обмотки реле. Возьмитесь тестером на дорожку от проца к ключу. Если от команды пульта там появляется 5 или 3в, то к гадалке не ходи, умер ключ. Заменить плевое дело. Если же ничего, умер выход проца. Тогда надо искать блок. Но выпалить выход проца, это нужно задаться целью. Потому лучше сначала потыкать тестером. Но это все имеет смысл если блок не тонул и нет следов воды.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Следов воды нету, дороги чистые релюхи принудительно можно включить, вы правы, ключи все были аж до процессора пробитые, проверил осцилографом с проца выхода нету, часть платы вяжется под пульт, а вот сам проц мертвый не знает шо делать. Все исполнительное целое. Пока два варианта либо Слетела прошивка на процах либо умерли процессора. Сейчас появилась идея на этой же базе собрать блок с релейного пульта приемника привязатся пр ямо на управляющие микросхемы, потому как под такой блок прошивку не найти.
Тоже думаю что Вам нужно любым способом самому как то реанимировать блок , вплоть до перехода на управление с кабеля как крайний вариант. Врядли удастся найти рабочий блок именно такой модели , хотя , как вариант можно использовать любой другой муверский блок с пультом но обязательно на 8 кнопок.Какой блок для механической части мувера абсолютно без разницы .
С этого момента поподробнее. Насколько я понимаю, должно быть 4 выхода. Правый вперед назад, левый вперед назад. 4 релюхи, 4 дорожки (или 6, 8, сколько там кнопок, но на 4 дорожки сочетание сигналов). Если появляются сигналы на всех 4-х, то от них запустить релюхи, шо 2 пальца. Либо мелким мосфетом через 1-2 ком, либо есть готовая микра для этих целей ULN2003 на 7 каналов. Вам нужно 4 на 4 реле. Фото платы было бы интересно.
Олежка, какие кабеля? 21 век, китайцы делают все модули. И пульты с приемниками на 4 команды, разных форм, на 8 команд, а дальше делай с ними что хош. У меня такой на пневме стоит. Либо правую-левую стороны вверх-вниз, либо 4 высоты в авто режиме.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Приёмник нужен минимум восьми канальный, пока это единственный вариант по реанимации блока, проводом можно но не красиво) пока пульт приемник не нашел, Китай долго. Будут характеристики приёмника будет видно на что вешать, но скорее всего прямо на микрухи или полевики
По фото мало что можно прочесть. Возможно 16-ногие микры это драйверы ключей. Но их так много не нужно. Может еще древняя логика. Гляньте в гугле даташиты. Интереснее что на выходах приемника и проца? Появляются единицы при нажатии кнопок? Где сигнал теряется? На какой микре? Это я все к тому, что проц там нужен только 1. Который будет расшифровывать команды и выдавать их на драйверы ключей.
То-есть расшифровать команду некому, верно? В инете есть библиотека под дуину, чтоб читать команды ИК пультов. Телика, кондея и т.д. Я пробовал, работает. Можно с пульта телика управлять светом например. Это к тому, что пачку нулей и единиц с выхода приемника можно попробовать направить на вход дуины, которая уже будет дешифровывать команду и управлять 4-мя релюхами. Если есть желание попробовать, могу НП отправить. Есть в запасе несколько ардуино нано. У нее уже на борту адаптер USB. Гнездо микро-USB. Шнурком прямо в комп и твори-не хочу.
- TATU
- Ім'я: Эдуард
- Країна, місто: ЧОП
- Подякували: 73 рази
была у меня такая же проблема.Эх печаль, проверил моторы и подъездные и тяговые вся крутится и туда и обратно как часики, что с блоком делать, кто может проверить или перепрошить блок?! Забегаая заранее, все детали проверил все на плате цело:(
Решилась покупкой нового блока.
можете нам отправить блок и пульт проверим.
тел 0506736434
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Таки да, блок дохлый, если точнее процессора, проблему нашли и решили, всем спасибо!
- argalex
- З нами з: Нед жовтня 18, 2009 20:06
- Ім'я: Саша
- Техніка: Renault Duster, Tabbert 450
- Дякував (ла): 10 разів
Как решили?
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Привязали другой пульт , так как умерли мозги именно те которые подавали команды на исполнительные узлы. Подпаялись к испонительным узлам на плате новым командным модулем и пультом
