Truma muver SE (SoS)!
- З нами з: Нед червня 02, 2019 10:01
- Техніка: ZAZ 968M
- Країна, місто: Ukraine
- zello: Andrey
- Подякували: 5 разів
Всем привет! Попалась мне в руки Truma muver SE, прошу бывалых совета, как должна она работать?! Подключена к каравану, 13пин розьем подключён, система закольцована, Акб 11.8в . При выключенном пульте, индикатор на самом блоке медленно моргает красный диод, включаю пульт издается несколько раз звуковой сигнал с морганием зелёного индикатора, потом индикатор на пульте горит постоянно, а на блоке красный диод с медленного моргания начинает очень быстро моргать. При этом с пульта никаких действий по движению не происходит. В чем дело?
- Алексчер
- З нами з: Вів липня 23, 2019 18:57
- Техніка: мицубиши аутландр+сaravelair
- Країна, місто: Украина Харьков
- Skype: fermer197021
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 29 разів
я так понимаю вы дали питание через 13 пиновый разьем от авто так мувер работать не будет он работает от акб каравана
- TATU
- Ім'я: Эдуард
- Країна, місто: ЧОП
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 73 рази
брали новый или б/у.
к 13 пиновому разъему мувер никак не подкючается.
Хотя всякое может быть.
Проверить надо моторы у меня такой мувер частые проблемы щетки на моторе.
Пробовал колхозить хорошо что не спалил вообще.
Подходят только родные.
тел 0506736434
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Нет, питание от акб каравана , 13 пин воткнуто в маму на дышле как требует трума корпорейтед) со слов хозяина все работало))
На него должно подаваться напряжение с установленного акб в прицепе. Там довольно большой ток. И через 13 пиновый разъём он не должен работать...
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Установка проводилась в Германии, там проверили все как бы работало, пока доехал сюда сел акб, после заряда акб не работает. Есть одна мысля: кинул на акб тестер 11.8 по руководству 12.0 просит, может защита какая то? но вот совсем не подает ни каких признаков жизни только индикатор на блоке
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
. Акб стоит в караване, а розьем 13пин подключаю в 13 пиновую мамку которую установили я так понял для закольцовки
По индикациям на память не помню. Но в любом случае, я бы акб подключил на прямую к блоку мувера, через выключатель массы. Причём чем короче будут провода, тем лучше.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
- argalex
- З нами з: Нед жовтня 18, 2009 20:06
- Ім'я: Саша
- Техніка: Renault Duster, Tabbert 450
- Дякував (ла): 10 разів
Когда вставляете 13 пин вилку, в блоке срабатывает реле.Как бы вкл. выкл. Не оставляйте включенную вилку , будет садиться аккумулятор.
- argalex
- Ім'я: Саша
Можно попробовать синхронизировать пульт с блоком.
- Globetrrotter
- З нами з: Чет липня 06, 2017 21:16
- Ім'я: Георгий
- Техніка: +Tabbert Comtesse 515
- Skype: sokolgv
У меня такой же мувер,все правильно -надо 13-пиновую вилку закольцевать как сказал бывший владелец,то же установлен в Германии.В прошлом году имел похожую проблему ,в итоге оказалось сдох акб..
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
. Акб новый, пульт синхронизирован, вилку 13 пин таки есть когда подключаю срабатывает релле, но! Реакции на команды с пульта нету:(Globetrrotter писав: ↑Вів березня 24, 2020 19:22 У меня такой же мувер,все правильно -надо 13-пиновую вилку закольцевать как сказал бывший владелец,то же установлен в Германии.В прошлом году имел похожую проблему ,в итоге оказалось сдох акб..
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Включаю пульт индикатор горит, связь с блоком установлена, нажимаю команды напряжения на выездные ролики нету , тоесть либо пульт не подает команду либо сам блок не исполняет
- Globetrrotter
- Ім'я: Георгий
- Skype: sokolgv
Завтра посмотрю,вроде бы есть схема подключения при установке,досталась в наследство со всеми чеками,квитанциями и инструкциями,в караване пороюсь,,могу пофоткать как у меня подключено
