Установка диз.отопителя в прицеп.
- malahov
- Ім'я: Михаил
В этот лыжный сезон решил задействовать караван,но так как в нем отопление на газу, которое при низких температурах может отказать, решил установить вот такой отопитель.
http://dom2su.ru/sv-serii/
Такой уже два сезона отработал на кемпере,правда 4квт.без проблемно.
Место определил для него в обеденной зоне,под боковой седушкой. На пол положил листовой алюминий.
http://dom2su.ru/
В печке патрубки выхлопа и воздуха для горения по 25мм и так как у нас пол толще пришлось делать кронштейн для ее поднятия,чтобы можно было одеть шланги. В салоне делать соединение ну уж никак нельзя поточил удлинители(использовал пальцы балки с Нивы Шевроле.
http://dom2su.ru/
Сделал отверстия в полу с учетом,что на выхлопной палец отопителя намотаю шнурового азбеста.
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Рядом есть вот такая электро колодка. Находится на передней стенке прицепа(под передней сидушкой) Прозвонил,но не нашел 12в,хотя кабель проводов идет не только на грушу прицепа,но и на общий щит прицепа,к которому подсоединен АКБ. Решил поставить еще один АКБ для печки. Я думаю при подключении авто на этой колодке должно появится 12в,желательно чтобы была зарядка от генератора машины. Закончу с установкой подсоединю-увижу.
Добавлено спустя 9 минут:
Короб этой колодки открывал впервые. Это же надо быть таким криворуким. Клеммы не припаяны...если потянуть за провод-вылезет.
http://dom2su.ru/
http://dom2su.ru/
Жить просто-сложно.
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
Re: Установка диз.отопителя в прицеп.
Да клеммы обычно и не паяют, а обжимают, поэтому им необходимо проводить ревизию-дообжимать или пропаять самому
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Да и выхлоп,на мой взгляд,стремновато под днище.Необходимо продумать отвод продуктов горения подальше или повыше.
Я не грустный,я трезвый.
- malahov
- Ім'я: Михаил
матроскин Печка комплектуется шлангами. Выхлоп выведу в бок,как в кемперах(только там в боковых стенках) а у меня будет по днищу. Можно будет при большом обилии снега сделать для тепла снежную юбку прицепа. 4квт печки комплектуются глушителем выхлопа. У 2,2квт нет.Пришлось до заказывать отдельно-пришла.
Жить просто-сложно.
МИША,ВЫ знаете лучше на крышу и поставить флюгер -лыжник..хоть будете видеть откуда дует....
- malahov
- Ім'я: Михаил
Толя,мой вес еще позволяет обходиться без флюгера. На базу вернусь-не сдует.
В нашем деле главное видимость. Лет 20 назад на Драгобрате туман завел,как у нас говорят "не в ту степь"
Жить просто-сложно.
- Abuna
- З нами з: Сер листопада 22, 2017 10:27
- Техніка: автодом
- Країна, місто: Болгария,София.Россия,Мце
Михаил, привет! Отличная штука, до минус 10-15 про штатную газовую печку можно вообще не вспоминать.
У меня в кемпере уже почти 4 года стоит подобный аппарат "Планар" на 4кВт под пассажирским сиденьем соплом в салон. Труму до -15 включаю только воду погреть.
Выхлоп без глушителя выходит прямо вниз, в пол. Шума от отопителя - только насос цокает как часики, выхлоп вообще не слышно. )))
Теперь забудь навсегда о внутренней тревоге, что газ кончится или замерзнет )))
- malahov
- Ім'я: Михаил
Володя,насос ставил в салоне или под кемпером? Как крепил отопитель? Пол проходил шлангами?
Жить просто-сложно.
- Abuna
- Техніка: автодом
Я не сам ставил, фирма, что продавала, и установку сделала недорого (с гарантией). Насос, подача топлива - все внутри по полу, отопитель закреплен жестко к металлу пола кабины.malahov писав:Володя,насос ставил в салоне или под кемпером? Как крепил отопитель? Пол проходил шлангами?
И запитано от топливного бака кемпера, на верхнем лючке была свободная заглушенная пипка )))
Тонкий пластиковый топливопровод из бака идет по полу под теплоизоляцией к отопителю.
В твоем случае, в караване, это отдельный топливный бачок и это хорошо и даже лучше. В любой мороз добавить немного керосина и солярка не задубеет никогда и в считанные минуты домик будет - Ташкент! )))
Только еще подумай, как бы может быть бачок вывести на улицу, солярка сам знаешь, капнет каплю - и пахнет как целая МТС
- jevgen
- Ім'я: jevgen
- Країна, місто: Helsinki
- Skype: bulgach1
- Подякували: 10 разів
Я Труму совсем убрал. Газ теперь только в плите. Планар подключил в штатный раздув к воздуховодам. Пришлось придумать хитрый паук для их подключения. Бойлер электрический из нержавейки тоже самопальный . Но потроха в нем от Elgena. В которой колба потекла через месяц. Поскольку пол у меня двойной ,я врезал в нижний пол ящик из бакелитовой фанеры в котором смонтировал Планар. Так что вся разводка и водяной насос размещаются между полами. Топливный насос запитан из бака на лонжероне закреплен. Не умею грузить фото иначе показал бы. Поскольку все между полами то шум практически не заметен.
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
В MacLouise который на аватарке у меня стояло вэбасто с раздувом. Эфективней намного чем Планар было.Правда оно было 5 кв.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Врезал выход горячего воздуха в систему обдува прицепа от трумы. Установил АКБ,нашел клеммы + - на колодке. Завел авто и пошла зарядка 14,4в. и от этого больше всего получил кайф-ведь я в электрике нулевой.
radikal foto
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Установил пульт управления печкой и присобачил рядышком вольтметр,снимающий показание только с этого АКБ
radikal
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
И начал убирать немецкие сопли
radikal
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Собрал выхлоп,завтра установлю
http://radikali.ru это радикал фото
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Определился с емкостью для топлива. Легкая,с алюминия. Продаван сказал на 25л. Завтра буду "химичить" с топливозаборником и думаю нужно врезать в пробку канистры клапан,чтобы не вакуумировалась емкость.
радикал
radikal foto
radikal
radikal
радикал
Жить просто-сложно.
на углу ул ДОБРОВОЛЬСКОГО-КОМИНТЕРНОВСКИЙ автовокзл=мастерская делают диагностику,я там свою проверял....
- malahov
- Ім'я: Михаил
sergei Обратите внимание на установку топл.насоса. Не должно быть жесткого крепления с кузовом.
Жить просто-сложно.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Тест запуск.Пока не готова емкость налил в 1л. бутылку солярки.
радикал
После 4 часов работы осталось гр.150. В домике держал 22гр.но на улице плюсовая темпер. +2. Ручка регул.темп. была немножко больше половины. Я думаю на такой прицеп(ХОББИ 540) 2,2квт маловато. Нужно брать 4квт.
Добавлено спустя 37 минут 24 секунды:
И еще,если в кемпере работа топл.насоса слышна,как легкое цоканье часов,то здесь глухое постукивание,как молоточком. Завтра закрою рундуки,кину сидушки и если "кто-там" не прекратится,насос перенесу вниз,под пол прицепа и подвешу к раме.
радикал
Жить просто-сложно.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Как вариант - сделать футляр из минваты и, допустим, акриловой трубой вентиляции все это прикрыть - шум хорошо глушит. Нужно только, чтоб жестко прикручен насос к чему-нибудь не был - через какую каучуковую теплоизоляцию закрепить.
- xl-oda
- З нами з: Нед березня 27, 2016 09:15
- Ім'я: Дима
- Техніка: РЕНО МАСТЕР с прицепом поделкой
- Країна, місто: Украина, Николаев
- zello: 33tii
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 5 разів
а сколько такой отопитель обошелся если не секрет?
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы...
Нас учат честной жизни воры
И-благородству-подлецы!
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 6 гостей
