KIP, вопросы по каравану.
- З нами з: Нед березня 18, 2018 23:32
- Техніка: Audi a6 Avant 1.9Tdi. KIP 45
Здравствуйте, после преображения каравана появилось несколько вопросов .
1) электрика, как организовать питание от солнечных панелей в караване , аккумулятор, нужен гелиевый, или стандартный кислотный подойдёт, знаю кислотные выделяют вредные газы, как бы не хочется дышать свинцом, аккумулятор в караване заряжается при подключении 220в? планирую докупить аккумулятор, СБ, контроллер и инвертор.
2вопрос по воде, в караване при открытии крана моторчик не включается сразу, или после включения несколько минут проходит и он жужит, или вообще то включается то нет, живёт своей жизнью. Не могу понять , может быть реле какое не работает.
3. Как заправлять газ балон, 12кг написано на балконе, поехал на заправку заправил 12 литров, потому как заправщик сказал что его полным заправлять нельзя, сколько литров можно заправлять в такой балон?
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Re: Kip, вопросы по каравану
Скажу про кран - в крані стоїть мікрик. Саме в крані. І я за порадою інших також купив собі педальку і переробив на неї. Набагато зручніше. І економніше (тиснеш на педаль тоді коли треба щоб текла вода). Бо мікрик в мене взагалі розвалився :)
А балон я зважую і заправляю щоб 10% було завжди вільного. а то й більше. Як взнаю залишок? є вага пустого балону, якщо зважити - то відомо скільки газу (орієнтовно грубо літр газу 0,5 кг)
а акумулятори - подивіться в продавайці тут продають за нормальними цінами AMG акумулятори.
Re: KIP, вопросы по каравану.
Александр, вопросов у Вас будет ещё много. Почти все они разобраны на нашем форуме, но это время, понимаю. У нас есть Вайбер-группа, где могут ответить оперативнее, если это необходимо.
Кнопка на фото:
Гелевый аккумулятор. Гель. Не гелий. Это частая ошибка. Теперь подробнее насчёт педальки - можно просто взять кнопку от эл. звонка за 5 грн. и перенести провода управления помпой на неё. Когда у меня сгорели контакты на почти новом кране, я поставил кнопку для внешнего зл.звонка в силиконовом чехле. Но есть нюанс: помпа то одна, а крана два. Поэтому пользуясь педалькой у кухонной мойки, кран вообще не закрываешь, потому, что нет надобности, а когда открываешь кран в ванной комнате, то вода течёт из обеих кранов, нужно просто не забывать закрывать. Но я ещё поставил обратный клапан, чтоб столб воды не уходил.SashaDr писав:аккумулятор, нужен гелиевый, или стандартный кислотный подойдёт, знаю кислотные выделяют вредные газы, как бы не хочется дыша
Кнопка на фото:
Вот порылся на полке, нашёл запасные, вдруг кому пригодятся.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
А по поводу газа: баллон у Вас на 27 литров, поэтому 25 можно залить при наличии караванерского клапана. Вот я свой сфоткал. У меня такой же. Вся инфа на ручке:
Тут нужна консультация или изучить форум, т.к. много тонкостей.SashaDr писав:электрика, как организовать питание от солнечных панелей в караване , аккумулятор, нужен гелиевый, или стандартный кислотный подойдёт, знаю кислотные выделяют вредные газы, как бы не хочется дышать свинцом, аккумулятор в караване заряжается при подключении 220в? планирую докупить аккумулятор, СБ, контроллер и инвертор.
- Skype: romanden
на кухню :) я купив ось цю педальку собі.
https://radiostore.com.ua/p393943234-pe ... a-tfs.html
А в ванну як повернусь з відпустки буду шукати вологостійку. Бачив десь продавалась але загубив.
А як її присобачити то там все просто - на кран йде два провода (лізьте під мийку чи як там у Вас) - коли вони закорочені - вмикається насос - от і все "чудо".
І рекомендую все ж перечитати форум потрібні розділи - тут майже все розписано, сам недавно шукав. ;)
- Сергей 72
- З нами з: Пон квітня 16, 2012 18:49
- Техніка: Ниссан Кашкай КИП Компакт
Бывает и сам насос от долгого простоя под клинивать , такое после зимы часто бывает.
- З нами з: Пон серпня 15, 2016 11:23
- Техніка: шевроле и кип
- Країна, місто: Беларусь Гомель
- Skype: serj_serj-072
Только приехал с Григорьевки...у меня тоже KIP и такой же голандский серый баллон-в автономке при работе холодильника газа хватило на 9 дней...на плите готовил пару раз...SashaDr писав:У меня точно такой же балон, только надпись 12,7 кг, серого цвета.
И сразу вопрос, сколько хватит газа например на холодильник, сколько в сутки газа уходит?
Не вводите человека в заблуждение. Такого баллона на холодильник плюс каждодневная готовка га плите - хватает на три недели. Холодильник берёт примерно 150г./сутки. Если использовать его чисто для холодильника, то на месяц хватит с головой.
- Andrei
- З нами з: П'ят лютого 14, 2014 21:37
- Техніка: Мазда 6 Adria Optima
- Країна, місто: Украина г.Запорожье
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 20 разів
У меня то же такой баллон газовый ,даже два. Во первых их нельзя заправлять до краев,во вторых, их нормальные заправщики газа никогда не заправят под горло,да и Вам этот головняк не нужен,поэтому баллон никогда не бывает полным.Я запрвляю примерно минус 2 литра,если он полностью пустой. На море без пользования газ .печкой , только холодильник -14-16 дней. Качество газа тоже надо учитывать.
- Skype: romanden
Холодильник насправді жере мало! якщо не помиляюсь то біля 15 грам в годину. тобто 360 грам за добу
Цілодобово холодильник якщо буде працювати то вистачить на 70 днів!
Обнаружил 2 неприятности
1 не запускается печка, я так понял нет искры, зажимал нажимал, так и не загарелась. Куда смотреть, или может пьезо не работает или что то не так кручу нажимаю, вообще пока не работает.
2 разные колеса, размер одинаковый, а резина разная, одна с индексом С, а другая без, насколько это критично?
У Вас на машине тоже на оси разный рисунок ? Ситуация похожая на рулетку - принесет, не принесет. (Особенно С)SashaDr писав: разные колеса, размер одинаковый, а резина разная, одна с индексом С, а другая без, насколько это критично
ИМХО. Это первое с чего нужно начинать в Вашем случае(если делать выезды, а если стоять, то и так пройдет)
- Skype: romanden
:) Вам треба зробити так як зробив я коли купив караван (мені пощастило, був зльот). Просто знайти найближчого караванера, або заїхати до того хто їх ремонтує. Щоб показали що і до чого.SashaDr писав:Обнаружил 2 неприятности
Так от плита може і працює. Ви її точно правильно вмикаєте? Відкрили кран? (і на балоні і є ще кран в каравані). Якщо так то:
1. Включили газ поворотом ручки плити.
2. І натиснули ручку (інакше газ не буде йти - захист) не відпускаючи - тримати натиснутою!
3. запалюйте (спробуйте сірником якщо іскри нема від п'єзи.
4. якщо загорілось - ручку не відпускайте - інакше погасне
5. кілька секунд - відпускайте ручку
там є захист - якщо полум"я погасне, то газ перестає йти.
Те ж саме в холодильнику. Але холодильник якби мені Deffi не показав як, то я б сам не допетрав :)
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Ви в Вайбері питали де хто купував панелі інвертори акумулятори.
Акумулятори - зайдіть в розділ "продам" і там є дві або три теми де продають AGM акумулятори.
Панелі - хтось тут на форумі продає. Якщо не помиляюсь, то Defi теж (може і помиляюсь). Але панель ще треба закріпити на даху нормально. Я думав робити її виносною, і правильно що мене тут відмовили. Я ж свою панель купував тут https://firma-mortelekom-servis.prom.ua ... 120vt.html
Інвертори - почитайте який саме Ви хочете і для яких потреб - не купуйте дешевого, може не вистачити. Я взяв середній десь рік тому. Але якщо чесно, вартувало б взяти Форт - трохи дорожче але його дуже хвалять і віддає він нормально. Тому посилання на свій не даю. Але морозилку він мені запустив
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
І щодо інвертора - не робіть моєї помилки якщо на нього буде велике навантаження. Підключайте інвертор хорошими товстими кабелями як можна коротшими.
Я взяв собі взагалі коротенькі. Не вмію я так гарно обжати сам :) Ось такі https://toptopshop.com.ua/p564632612-pr ... 22mm2.html
але в тієї ж фірми є трохи довші.
https://toptopshop.com.ua/p564632613-pr ... 22mm2.html
Как включить плитку я разобрался сразу, с холодильником нужно было поплясать, но тоже разобрался, а вот Трума, так и не загорелась, я не совсем понял куда смотреть искру ) В принципе она сейчас не нужна летом, но все же хочется что бы все работало.
На счет колес, понятно, как на авто, ездить нужно что бы протектор одной оси был одинаков. Сейчас гляну, может на запаске стоит "правильная резина"
Может кто из форумчан живет в Киеве недалеко от меня Виноградарь, Оболонь, Нивки? Есть мелкие вопросы , но их много, а что бы тыкнули пальцем куда смотреть знакомых караванеров у меня нет.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Инвертор мне нужен для зарядки телефонов, освещения в темное время, ну мож телек небольшой с Т2 тюнером. Микроволновки, дрели, перфораторы я включать не буду на отдыхе. 300 Ватт автоинвертора будет достаточно?
- Skype: romanden
Я думав Ви про плитку кажете. Труму мены також Deffi показував. Там хитро пыд кутом треба дивитись :)SashaDr писав:Трума, так и не загорелась...
А що - у Вас 12 вольт освітлення нема? То зробіть собі діодне - економніше буде ніж перетворювати 12В для освітлення 220.SashaDr писав: Инвертор мне нужен для зарядки телефонов, освещения в темное время, ну мож телек небольшой с Т2 тюнером. Микроволновки, дрели, перфораторы я включать не буду на отдыхе. 300 Ватт автоинвертора будет достаточно?
Телевізор теж можна 12-вольтовий знайти :) або монітор+ тюнер. Зарядки для телефонів також є від 12-вольт :) Єдине що для телевізора і тюнера я купив стабілізатори напруги.
насос (або насоси) теж 12 вольт на воду.
Інвертор же мені в результаті знадобився тільки для того щоб живлення для морозилки було :)
І тут 300 ват не вистачить.
