Ну і тепер мій. TEC-1 (Tec-360).
DRB
З нами з: Чет вересня 08, 2016 13:52
Ім'я: Роман
Техніка: Renault Trafic, шукаю кемпер
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 237 разів
Повідомлення DRB »
старшой писав:Не спішіть продавати ! Навіс дуже зручний в короткострокових поіздках , коли ставити намет не доцільно. У мене особисто і те і інше. Думаю що 1000 грвн. за навіс Вас не спасе , а користі від нього багато. Моя думка , ще раз добре все обміркуйте.
Я ще подивлюсь чи довго ставити палатку.
У навіса для мене головна проблема - при сильному вітрі його ковбасить і прижати нема можливості. нема упорів в караван. Загалом сподіваюсь на цих вихідних виїхати приміряти нову палатку і буду думати що робити з навісом. Не люблю зайвих речей
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Re: Ну і тепер мій. TEC-1 (Tec-360).
Повідомлення старшой »
Я Вас не вмовляю , але навіс зовсім не " зайва річ ". Упорів в караван там майже ніколи не бувае , бо він мае ще одну корисну функцію - приеднуеться спереду до палатки як додатковий навіс. Три відтяжки і три колика в землю і тримае мертво навіть на вітрі.
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
Ви пишете ,що викинули трансформатор , чим він мішав ? У мене все обладнання каравана на 12 В ,але трансформатор стоіть правда поміняний на потужний імпульсник. При наявності 220 ,АКБ розмикачем відеднуеться і йде живлення 12В через трансформатор плюс розетки на 220, а АКБ в цей час спокійно відпочивае чи підзаружаеться від СП, і нема ніяких заморочок з зарядними чи розрядом АКБ . Вважаю так доцільніше. Розумію ,що у Вас 12 плюс 220 в паралелі на освітлення ,але насоси в кранах плюс душовий та ще змиву горшка жруть нехіло ,то навіщо садити акум а потім його заряджати ?
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Так в мене так але не зовсім так.
Трансформатор я від'єднав, але замість нього між мережею 12В і 200В стоїть зараз https://ibpdlyakotla.com/p287563501-mas ... t-12v.html який підключатиму коли буде мережа 220 вольт.
argalex
З нами з: Нед жовтня 18, 2009 20:06
Ім'я: Саша
Техніка: Renault Duster, Tabbert 450
Країна, місто: Украина Черновцы
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 4 рази
Повідомлення argalex »
Рома так как ты ехал вдоль моря , навес будет удобней.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Палатка супер. Випробувана.
тепер треба для юбки профіль купити і приклеїти.
Педалька на воду теж встановлена. Відпочинком караван перевірений.
https://photos.app.goo.gl/LORcwPWgpTbWvOfe2
https://lh3.googleusercontent.com/KsypZ ... 82-h961-no
Ильич
З нами з: Чет червня 16, 2011 20:35
Ім'я: Віктор
Техніка: VW T4 CARAVELLE GL
Країна, місто: Харків
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 173 рази
Повідомлення Ильич »
так профиль для юбки должен быть снизу будки. Это на заводе делают...
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Ильич писав:так профиль для юбки должен быть снизу будки. Это на заводе делают...
серйозно?подивлюсь...
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Країна, місто: Украина Киев
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
Профиль для юбки на днище.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Egor писав:Профиль для юбки на днище.
подивлюсь. дякую
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
нарешті можу возити лісапеди..
купив реально новий багажник у Констянтина за реально невеликі гроші
зразу і поставив.
Не брав з собою дрельку, тому вкрутити залишилось лише 4 шурупи.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Ну і 5100 км які проїхав у відпустці дали знати про те що ось ці штуки таки заборонили в дорозі відкриватись верхнім шафам і шуфляді. :ya_hoo_oo:
на деякі дверці прикручено знизу, на деякі збоку, але прийшлось трішки спиляти бо було занадто жорстко.
Шухляда, правда один раз відкрилась, але я там схоже забагато спиляв, треба більш жорсткий поставити
А от що робити з дверцятами в туалет і шафу ще не знаю. Пробував простий замок проти дітей поставити, в результаті зламалась пластмаска і дверцята відкрились. Буду ще щось мудрувати
Друга проблема - постійно відкривається люк. Але в нього зламані ручки. Треба буде подумати як зимою їх відремонтувати. Бо якщо в дорозі буде дощ і він відкриється - буде неприємно.
Serg01
Ім'я: Sergey
Техніка: Rav4 SpaceBus
Країна, місто: UA Kiev
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 48 разів
Повідомлення Serg01 »
Ручку можно сделать по быстрому если на коленах то так. Берете пенопласт (твердый который разноцветный, есть голубой, розовый, желтый, но не белый, который крошится), вырезаете в нем форму ручки, какая нужна. Обойным ножом, потом шкуркой (100) подправляете неровности. Трамбуете аккуратно стеклохолст, можно тонкую стеклоткань, или просто порезать стеклонить, распотрошить мелко стеклоткань, важно чтобы побольше в форму впихнуть, крепче будет. Смола это связующее, а нагрузку держит стеклонить. Заливаете этот ворох смолой (эпоксидной) и оставляете застывать. Главное чтобы если большой объем, не закипело. Обычно это бывает в первые час-полтора. Потому чем больше объем, тем ниже должна быть температура помещения. Все. Через сутки можете обдирать пенопласт. Болгаркой обрезаете лишние сопли, шкуркой придаете форму, сверлите отв и тдд. Красите, пользуете :-):
Пысы. Если старая ручка не разложилась на молекулы, можно для удобства ремонта склеить суперклеем куски а потом стеклотканью и смолой. Важно помнить, что смола не клеится к пластмассам типа полиэтилена, потому нужно шкурить поверхность и обматывать вокруг.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Serg01 писав:Ручку можно сделать по быстрому если на коленах то так. Берете пенопласт (твердый который разноцветный, есть голубой, розовый, желтый, но не белый, который крошится), вырезаете в нем форму ручки, какая нужна. Обойным ножом, потом шкуркой (100) подправляете неровности. Трамбуете аккуратно стеклохолст, можно тонкую стеклоткань, или просто порезать стеклонить, распотрошить мелко стеклоткань, важно чтобы побольше в форму впихнуть, крепче будет. Смола это связующее, а нагрузку держит стеклонить. Заливаете этот ворох смолой (эпоксидной) и оставляете застывать. Главное чтобы если большой объем, не закипело. Обычно это бывает в первые час-полтора. Потому чем больше объем, тем ниже должна быть температура помещения. Все. Через сутки можете обдирать пенопласт. Болгаркой обрезаете лишние сопли, шкуркой придаете форму, сверлите отв и тдд. Красите, пользуете :-):
Дякую, це вже буду в ангар коли загоню робити.
Стара ручка ціла але просто є тріщина пололам і в одній і в другій, її думаю склеювати. Можливо всередину ручки просто вставити трубку якусь. Буду мудрувать.
Serg01
Ім'я: Sergey
Если что, обращайтесь. Есть станки, можно даже с алюминия фрезернуть, :-ok-: если не большая. Смола есть и стеклоткань естессно.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Serg01 писав:Если что, обращайтесь. Есть станки, можно даже с алюминия фрезернуть, :-ok-: если не большая. Смола есть и стеклоткань естессно.
Ок. Обовязково! :-ok-:
Serg01
Ім'я: Sergey
Я тут уже вплотную задумался о станке чпу типа такого.
https://www.aliexpress.com/item/CNC-161 ... autifyAB=0
чтобы всякие ручки-накладки-заглушки и другую мелочевку делать. А нужно будет еще дохрена...
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Serg01 писав:Я тут уже вплотную задумался о станке чпу типа такого.
Serg01 писав: Ковыряю на столе станок чпу.....
Таки купив?
Serg01
Ім'я: Sergey
Неа, религия не позволяет. Не то, чтобы не могу, денег за дерьмо жалко. Купил саму плату управления, а моторчики посвозили добрые люди. Вот гудят на столе, выполняя программу. Теперь дело техники. Все это собрать в кучу с направляшками и винтами. Тут уже работа моих фрезерного, токарного, сварки и болгарки.
DRB
Ім'я: Роман
Країна, місто: Київ
Skype: romanden
Повідомлення DRB »
Serg01 писав:Неа, религия не позволяет. Не то, чтобы не могу, денег за дерьмо жалко. Купил саму плату управления, а моторчики посвозили добрые люди. Вот гудят на столе, выполняя программу. Теперь дело техники. Все это собрать в кучу с направляшками и винтами. Тут уже работа моих фрезерного, токарного, сварки и болгарки.
так я ж ото подивися на нього ..на ютубі повно відео його роботи.. (можна не буду їх викладати? :-) ) і склалось враження що лише якісь дрібнички робити ним можна. серйозний метал він не обробить.
Дерево.. пластик...
Serg01
Ім'я: Sergey
Так я видел. Курам на смех :-) алюминиевая станина и пластиковые уголки. А я хочу и алюминий фрезеровать. Сталь конеш не получится, не хватит жесткости. Квадратной трубы есть остатки 3-4м. Докуплю направляшки, линейные подшипники и ходовые винты. Есть пара кусков д16. Вчера в арткаме сделал алгоритм обработки шильдика "спейсбас", загрузил, моторы жужжат. Правдоподобно. Лазер где-то шатается по нашим почтам.
Закрито
Повернутись до “Караван (причіп-дача)”
Зараз переглядають цей форум: Yandex [Bot] і 5 гостей
