ADRIA 4252 AD
- DoMik
- З нами з: П'ят січня 05, 2018 23:42
- Ім'я: Дмитро
- Техніка: Hyundai H-1 4WD, Dethleffs
- Країна, місто: Україна, Київ-Бровари
ADRIA 4252 AD
Ну,и я заведу тему с летописью о своём караване... После недолгих, но мучительных поисков, как и многие, обратился к Антону. Антон, как всегда, сделал всё быстро, чётко и качественно, за что ему большое спасибо и низкий поклон
Сегодня поставили на учёт, так что можно наконец-то выдохнуть и заняться решением текущих вопросов. А вот тут без "помощи зала", как говорится, не обойтись.
Итак, проблема 1. На окнах не предусмотрены москитные сетки. Термошторы на ролетах есть, москиток нет Есть варианты сделать сетку как в обычных м/п окнах (на зажимах) и сделать её на липучке... Может, ещё кто что придумает?
Проблема 2. Фаркоп задирает прицеп вверх, отчего его зад,соответственно, опускается вниз, что, как я понимаю, снижает проходимость на неровной дороге. Вот фото на ровной поверхности
Вот на неровной
Как это можно поправить?
Ну и третий вопрос: что включается левой нижней кнопкой?
Вот на неровной
Re: ADRIA 4252 AD
Проходимость -это ерунда, а вот развесовка и доп. нагрузки на каркас -это хреново. Срочно нужно переделывать буксировочное на авто.DoMik писав: Фаркоп задирает прицеп вверх, отчего его зад,соответственно, опускается вниз, что, как я понимаю, снижает проходимость на неровной дороге.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Нужно поискать родные, а липучки ...-при безысходностиDoMik писав:Термошторы на ролетах есть, москиток нет Есть варианты сделать сетку как в обычных м/п окнах (на зажимах) и сделать её на липучке.
- игорек
- З нами з: Суб лютого 18, 2012 22:08
- Ім'я: игорь
- Техніка: WVT5 4X4
- Країна, місто: Украина.Кропивницкий.
- Skype: isirbyf
Re: ADRIA 4252 AD
Если не ошибаюсь,то это принудительное переключение на аккумулятор 12в....
Трансформатор-аккумулятор,у меня было так...
Востаннє редагувалось Чет березня 22, 2018 19:32 користувачем игорек, всього редагувалось 1 раз.
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
Re: ADRIA 4252 AD
1. Я себе на КИПе прикрепил сверху и снизу (на всю ширину задней и передней стенки) на липучке красивую с узором "гардину". Получилось и занавеска и москитка. На кухонное окошко заказал из пластика. Сетку поменял тоже на "гардину".
2. Фаркоп конечно высоковато стоит, но когда подгрузится авто может и выровняется?
Термошторы сменить на москитки. Термо при наличии обычных шторок не особо нужны.DoMik писав:1. На окнах не предусмотрены москитные сетки. Термошторы на ролетах есть, москиток нет Есть варианты сделать сетку как в обычных м/п окнах (на зажимах) и сделать её на липучке... Может, ещё кто что придумает?
Менять фаркоп однозначно. Или как я в свое время, колдовать с осью каравана.DoMik писав:Проблема 2. Фаркоп задирает прицеп вверх, отчего его зад,соответственно, опускается вниз, что, как я понимаю, снижает проходимость на неровной дороге.
А вот это искать...
Re: ADRIA 4252 AD
Караван должен быть в горизонтали. Иначе по нашим дорогам мебель будет смещаться в сторону наклона. На личном опыте.
- DoMik
- Ім'я: Дмитро
Re: ADRIA 4252 AD
Блин,я и этот-то фаркоп еле нашёл и то переделывать пришлось... А прицеп реально поднять? Пневмоподвеска там,или ещё что...
Re: ADRIA 4252 AD
Реально. Некоторые коллеги ставили на рессоры или пневмо. Просто нужно взвесить все ЗА и ПРОТИВ т.е. финансыDoMik писав: А прицеп реально поднять? Пневмоподвеска там,или ещё что...
P.S. Для начала определиться с размером разницы фаркопа авто и прицепа, а уж потом принимать решение.
А вообще под какой размер(высоту) устанавливался шар ? Может проще опустить шар.
- Saper1
- Ім'я: Влад
- Техніка: TUCSON,Bastei2
- Країна, місто: Н Каховка
- Дякував (ла): 6 разів
Я себе поставил проставки из профильной трубы(50X50) между осью и домиком ... ещё передок чуть загружается при поездке ... мне помогло реальноDoMik писав:Блин,я и этот-то фаркоп еле нашёл и то переделывать пришлось... А прицеп реально поднять? Пневмоподвеска там,или ещё что...
p.s. только надо было трубу в трубу ставить- для увеличения жёскости ,может ещё втулки... установил сам часа за два (предварительно просверлив отверстия и покрыв грунтовкой трубы)... надо фото поискать .
Re: ADRIA 4252 AD
У Бакира с Арабатки, сцепное с тормозом наката на его Табберте поднято выше рамы через дополнительный профиль сантиметров на 5-6...
Добавлено спустя 16 минут:
Вот например на этом караване сцепное с тормозом наката стоит прикрученое сверху рамы...а может быть прикрученным и снизу. Как у тебя твое прикручено?
- DoMik
- Ім'я: Дмитро
Вот этим на выходных и займусь... Прикину разницу, пообщаюсь с установщиком фаркопа, ну будем дальше думать...valera krm писав:Реально. Некоторые коллеги ставили на рессоры или пневмо. Просто нужно взвесить все ЗА и ПРОТИВ т.е. финансыDoMik писав: А прицеп реально поднять? Пневмоподвеска там,или ещё что...
Шар прикрутили, я так понимаю, как прикрутился...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Интересно, фото было бы неплохо для наглядностиSaper1 писав:Я себе поставил проставки из профильной трубы(50X50) между осью и домиком ... ещё передок чуть загружается при поездке ... мне помогло реальноDoMik писав:Блин,я и этот-то фаркоп еле нашёл и то переделывать пришлось... А прицеп реально поднять? Пневмоподвеска там,или ещё что...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не помню...Вечером буду возле каравана, глянуИльич писав:Вот например на этом караване сцепное с тормозом наката стоит прикрученое сверху рамы...а может быть прикрученным и снизу. Как у тебя твое прикручено?
Re: ADRIA 4252 AD
Ну ты даешь! А если человек захочет выехать в прохладное время года, зимой?ValentinZX писав:Термошторы сменить на москитки. Термо при наличии обычных шторок не особо нужны.
От термоштор нельзя отказываться!
- gosha1
- З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
- Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
Re: ADRIA 4252 AD
На старом караване тоже не было москитных сеток, долго решал , что ставить. Есть как минимум три варианта :
1. На липучки - простота установки, бюджетный вариант, практичность ( только липучку лучше ставить светлую и ворсистую сторону крепить к стене и липучку естественно установить по всему периметру москитки)
2. Купить по размеру новую роллетную для каравана - не дешево, по феншую.
3. Подобрать роллетную по размеру как для пластиковых окон (http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... =90&t=5786)- с установкой придётся помучиться.
Ставить москитку на каркасе как для пластиковых окон не рекомендую, так как очень не удобно будет открывать окна.
При креплении каравана к машине, караван естественно должен быть без наклона ни вперёд и не назад.
У нового хозяина моего старого каравана на его опеле были просажены пружины сзади и караван был наклонён вперёд, так ему пришлось поменять пружины на усиленные. Так, что решения как минимум два - опустить шар на фаркопе ( бюджетный) или поднять подвеску.
Re: ADRIA 4252 AD
Если ось с завода заводится под раму снизу - то можно и трубу квадрат.
А если как было у меня - ось сверху рамы, то пришлось делать вот так:
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 40#p116615
Ну или переделывать под рессоры...
- Павел-1
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Да! Чего то я этот момент не учел.ValentinZX писав:Если ось с завода заводится под раму снизу - то можно и трубу квадрат.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
