Установка и обслуживание мувера.
Панове караванеры , хто поделится дельной информацией по установке и обслуживанию мувера? Мувер б.у. с ручным подводом, аморы спереди по ходу каравана, рама АЛ-КО, дельта ось, караван 450 ,на что обратить внимание перед установкой и при самой установке,как правильно разместить АКБ и доп. оборудование. Понятно ,что телега вещь простая если с головой ,но явно есть и подводные камни коих хотелось бы избежать. С ув. Олег.
- gosha1
- З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
- Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
Re: мувер
Этим летом на свой новый караван мувер ставил сам. Установка заняла пару часов, сложного нет ничего. Перед установкой посмотри в инете пару роликов по этому поводу и вперёд. Главное при установки правильно выставить зазор между роликом и колесом на обеих сторонах. Если найдёшь на мувер мануал там он указан, у меня 20мм. Использовал простые два деревянных бруска 20х20х200. Если не правильно выставить зазор, то при нагрузки ролик начинает проскальзывать по колесу. Установил спереди где и амортизаторы, встал как родной. Ещё главное при подключении не перепутать стороны и проверь их по пульту, у меня так и вышло перепутал. АКБ и блок управления разместил почти над осью. Так и провода меньше и нагрузка распределена. Если нужны будут фото выложу.
Re: мувер
Да там вроде вообще без вопросов всё ставится... Даже не знаю что сказать.
Re: мувер
Игорь, буду благодарен за любую инфу на 0509204134 там же вайбер. Мануала нет но на мувере картинка-30мм от колеса.Еще есть 4 пластины и 4скобы, как я понимаю ими мувер крепится к нижней полке швелера рамы за квадратные трубы,а они между собой соединяются? На что обратить внимание перед установкой дабы продлить ему жизнь ? Если блок управления ( комутатор) в середине каравана он не екранируется стенками ?
Re: Установка и обслуживание мувера.
Огромная благодарность Игорю ( он же Гоша1 ) Валентину3х за реальную помощ ! Вы лучшие! Всем хороших дорог и удачного отдыха. С ув. олег
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Мувер уже катает караван по двору!
Ув. оЛЕГ...это имя пишется с большой букФы...Олег...старшой писав:С ув. олег
Заводская инструкция с чертежами и картинками именно на этот мувер:
http://www.powrwheel.com/pdf/Instructio ... tem%20.pdf
Замена щеток:
Снятие/установка электродвигателя:
http://www.powrwheel.com/pdf/Changing%2 ... el%201.pdf
Подгонка расстояния до колеса:
http://www.powrwheel.com/pdf/Roller%20G ... stment.pdf
Powrtouch Model 1Classic - 20mm.
Как смазывать:
http://www.powrwheel.com/pdf/Greasing%2 ... 0Mover.pdf
Замена щеток:
Как смазывать:
ValentinZX
Валентин,я же писап-ты из лучших. Не зря пол ночи корпел. Теперь нарой мне материалов по Шато Чиара 440 и будеш вообще умница.
К исчерпывающей информации Валентина и Игоря хочу добавить следующее : монтаж проводить желательно на яме или хотя бы самодельной естакадке под колеса иначе более чем мраки, далее- брусок (кирпичи , шлакоблок и т.п.) ставим под самое колесо и выставляем мувер с зазором от профиля до рамы порядка 5мм (туда Вы вставите тонкую пластину выступом за раму ) на нее толстую зубом к центру каравана,далее все стягиваем как на картинках стремянками . К установленой половинке мувера присоединяем соединительные профиля,фиксируем их к половинке мувера, переставляем подставку, вставляем в профиля вторую половину и повторяем всю операцию с другой стороны. Перед монтажом желательно отметить маркером середину прижимного ролика и соединительных профилей ето ускорит сборку и настройку мувера. На некоторых моделях даного мувера нет фиксирующих бобышек - они заменены резьбовыми отв. в толстой пластине для фиксации болтами. Всем успехов.
Вопрос к владельцам мувера Повертачь - какой зазор между роликом и колесом реально у Вас? Установил по мануалу 19-20 мм. ,но при доводке ощущается довольно сильное сопротивление на рукоятку ,да и визуально ролик вдавливается в скат. Возможно нужна индивидуальная регулировка по модели резины ,давлении ,и т.д. ? Прошу помоч советом.
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
... помоему нет разницы в модели или в производителе мувера ... у меня тоже ручное подключение (спарка ) и при ходе рычага на заключительном шаге чувствуется так же усилие ... любой мувер должен вдавливаться в колесо покрышки ...визуально см на два , тогда он будет работать на все 100 .. иначе будет проскальзывать ...по двору и асфальту конечно будет ездить тут фантазии много не надо ... надо испытывать в экстриме ...по дождю,болоту,песку... на подъём 20/30/40 градусов сам прицеп ... в паре с авто тогда в любой ситуации будете знать на что он способен..старшой писав:Вопрос к владельцам мувера Повертачь - какой зазор между роликом и колесом реально у Вас? Установил по мануалу 19-20 мм. ,но при доводке ощущается довольно сильное сопротивление на рукоятку ,да и визуально ролик вдавливается в скат. Возможно нужна индивидуальная регулировка по модели резины ,давлении ,и т.д. ? Прошу помоч советом.
Уже где то писал, но повторю тут...
Следите за давлением в колесе. Иначе будет эффект проскальзывания ролика по покрышке. Иногда это похоже на слабый прижим, но дело именно в давлении в колесе ;)
Я так понимаю у всех зазор 19-20 как в мануале? Спасибо всем за советы но не думаю ,что мувер обладает свойствами бортовой лебедки ,а вот излишний прижим как бы не создавал излишнюю нагрузку на моторы ,тем самым ухудшая и без того хлипкие ходовые качества мувера.
- gosha1
У капиталистов всё просчитано и если они в инструкции пишут, что в микроволновки нельзя сушить домашних животных то значить они уверенны в том, что вы это не будете делать. Так и с мувером, если пишут 19-20 мм то они уверенны, что давление в колёсах будет соответствовать инструкции по эксплуатации каравана.
После перестановки блока управления мувером "Повертач" блок перестал видеть дистанционный пульт при радиосигнале. Работает только через шнур. Замена батареек не помогла . При нажатии кнопочек контрольная лампочка на пульте мерцает , а мувер не включается. Прошу помощи колективного разума клуба: что делать , как перезапустить пульт?
Инструкция по PowerTouch ... https://www.powrtouch.com/powrtouch-support.html
А вообще то, если не забанен в Гугле ;) то просто набираем "how to reset power touch motor mover" и получаем все ответы ;)
Ну, например, этот: https://www.caravantalk.co.uk/community ... uch-mover/
