Азбука начинающего караванера.
Здесь предлагаю писать краткие советы-правла для начинающих караванеров. В процессе будем их систематизировать, и получится чегото толковое.
(если гдето это есть, дайте ссылку) "очевидные вещи" приветствуются.
1. Перед дорогой вытащи насос и закрой бак с водой, во избежании потопа.
2. Слей кассету перед дорогой.
3. Аккумулятор автомобиля садится в "0" за ночь использования его холодильником.
4. В прицепе Обязательно иметь фонарик.
5. Имей "подставки" под лапы каравана, для мягких грунтов.
6. Максимально подыми поднимающееся колесо при движении ибо погнешь на наших дорогах.
6а.Можно и снять , но при движении по пересечённой местности с небольшой скоростью .
7. После "хлопка" трумы от неправильного розжига поищи в окресностях свой колпачек дымохода (личный опыт)
8. Не оставляй откинутым умывальник, если собираешься в дорогу
9. Равномерно распределяй поклажу по всему днищу кемпера, чтоб не было перекоса
9a. купи взвешиватель нагрузки на фаркоп (по возможности) 21 евро у Игоря.
9б. при отсутствии выше сказанного ,можно воспользоваться напольными весами и не большим табуретом .
10. Сливай воду из бака перед поездкой в бутли по 10 литров и грузи их на полу
11. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРИЦЕПИЛИ ЛИ ВЫ СВОЙ ПРИЦЕП ! К СВОЕЙ машине.(не поверите но такое тоже бывает. )
12. Проверить закрыты ли окна, люки, багажные отделения
13. Надежность крепления газового баллона
14. Обязательно ПРАВИЛЬНО прицепить аварийный тросик .
14а. Обязательно ПРАВИЛЬНО прицепить страховочные тросики ,если таковы имеются конструктивно .
15. Не лезть туда ,куда прошёл авто , прицеп РЕАЛЬНО шире!
16. При маневрах помни о заносе "хвоста" прицепа. Занос Хвоста в зеркалах НЕ ВИДНО!
17. Пользуйся при маневрах задом, по возможности услугами штурмана, следящего за маневрами прицепа снаружи.
18. При езде по пильным грунтовым дорогам желательно закрыть или заклеить все вентиляционые отверствия в полу особено под холодильником и обогревателем.И обезательно снять по приезду на место отдыха.
19 Советую поставить брызговики ибо заляпываеться грязью задние ноги у каравана, потом крутить тяжело...
20.Для улутшения контакта и уменьшения окисления в эл.розетке - рекомендую брызнуть аэрозоль WD-40
21.Для нормальной работы аппаратуры ,в нутри каравана ,прицеп нужно установить строго горизонтально , по визиру водяного уровня
22. Проверить наличия домкрата ,мало ли что в дороге .
23. Поменяйте все лампочки в караване на экономные и светодиодные (коих под патрон 12 в море готовых) Снизите потребление от 5 на 220 до 20 раз на 12в.
помогайте плз.
помогайте плз.
Востаннє редагувалось Сер березня 31, 2010 22:32 користувачем Foma, всього редагувалось 6 разів.
- Конфета
- З нами з: П'ят лютого 19, 2010 19:57
- Ім'я: Тома
- Техніка: Volkswagen MAESSS SL6307, x-type,
Re: Азбука начинающего караванера.
8. не оставляй откинутым умывальник, если собираешься в дорогу
9. равномерно распределяй поклажу по всему днищу кемпера, чтоб не было перекоса
10. сливай воду из бака перед поездкой в бутли по 10 литров и грузи их на полу
конфетка - это вкусно, но можно зубки сломать
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРИЦЕПИЛИ ЛИ ВЫ СВОЙ ПРИЦЕП ! К СВОЕЙ МАШИНЕ.(не поверите но такое тоже бывает. )
- Конфета
- Ім'я: Тома
sam-od, ушла пад стол
14. Обязательно ПРАВИЛЬНО прицепить страховочный тросик
- Техніка: Есть
А давление в задних колесах тягача повышать не надо? Поговаривают что если этого не сделать то повышается износ внешних беговых дорожек резины... На сколько правда не знаю...
- Конфета
- Ім'я: Тома
Dorian, а как же мягкость хода? на перекачанных шинах будет сильнее бить по ходовке
И
15. Не лезть туда ,куда прошёл авто ,а то .....
Дело пошло, спасибо за почин. Позже отсортирую по группам .."перед выездом", перед поездкой и т.д.
Господа Гуру, подтягиваемся, не стесняемся!!!!
- iurii
- З нами з: Сер лютого 03, 2010 23:16
- Техніка: AVEO+GRUAU
- Країна, місто: Макеевка
- MOTONIK
- Саша
- Ім'я: Александр.Оксана.Юля
- Подякували: 5 разів
При подключении фишки электропитания рекомендую брызнуть аэрозоль WD-40 он хорошо смазывает латунные контакты и не дает им окислятся и обеспечивает хороший контакт электроцепи. WD-40 не электропроводный аэрозоль за коротко замыкание цепи переживать ненада. Проверено особый эфект в зимнее время.
Хотелось бы услышать еще чьето мнение по этому поводу... маслом контакты ... кощунство, плюс конечно пыль.. привычнее контакты спиртом.. отмасла ..Саша писав:При подключении фишки электропитания рекомендую брызнуть аэрозоль WD-40 он хорошо смазывает латунные контакты и не дает им окислятся и обеспечивает хороший контакт электроцепи. WD-40 не электропроводный аэрозоль за коротко замыкание цепи переживать ненада. Проверено особый эфект в зимнее время.
- Техніка: Есть
Я тоже использую ВД-40 на розетке фаркопа своего авто. В основном для консервации в зимний период. А еще его забрызгиваю и в свечные колпачки, да и вообще обрабатываю ним все доступные контактные разъемы под капотом своего авто.Foma писав:Хотелось бы услышать еще чьето мнение по этому поводу... маслом контакты ... кощунство, плюс конечно пыль.. привычнее контакты спиртом.. отмасла ..Саша писав:При подключении фишки электропитания рекомендую брызнуть аэрозоль WD-40 он хорошо смазывает латунные контакты и не дает им окислятся и обеспечивает хороший контакт электроцепи. WD-40 не электропроводный аэрозоль за коротко замыкание цепи переживать ненада. Проверено особый эфект в зимнее время.
Контакт хуже от этого не становится, а окисляется меньше. Из личного опыта.
Насчет пыли.... это да, пыль на розетку липнет сильнее. Но это летом, а зимой пыли почти нет.
А еще ВД-40 обладает водоотталкивающими свойствами
- Саша
Я никогда не посоветовал если видел в этом отрицательный эфект.WD-40 не такое жирное как примеру солидол соотвецтвенно не притягивает сильно пыль. Дело в том что я с прицепом рулю каждый день и ниразу не пожалел что так смазываю. Розетка на фаркопе без прицепа находится в закрытом состоянии и пыль не попадает, а если и попадает то при подключении фишки я каждый раз смазываю и аэрозоль через трубочку идет с хорошим давлением, и небольшая часть пыли просто смывается. А тем кто пользуется разъёмом крайне редко, я рекомендую смазывать и сверху надевать полиэтиленовый пакет и плотно замотать скотчем или изолентой чтобы не попадала пыль. И тогда ваша фишка будет в порядке.
Правила форума не позволяют мне далее редактировать свой заглавный пост... будем в этом надеяться на модераторов.
Так продолжай в порядке очерёдности .
И с пунктом 6 могу не согласиться !
В случаё обрыва сцепки ,дышло упадёт на колесо ,третью опору ,и сможет всё же остановиться .Без колеса падает на дышло и....:ломает его ; или переворачивается через дышло .
Снимать можно при движении по пересечённой местности или при движении на не большой скорости !
А слово "Сними" ,может заменить на максимально подыми ?
И к пункту 9а .
При отсутствии колеса со взвешивателём , у многих имеются напольные весы .Ложете весы на площадку , на весы небольшой табурет (за секаете вес табурета), на табурет сцепку прицепа .От общего веса минусуете вес табурета и вуаля - ваша нагрузка на сцепку .
И к пункту 9а .
