Niewiadow 132, капремонт.
- Liner
- Ім'я: Микола
- Техніка: Sprinter 4x4
- Дякував (ла): 9 разів
Re: Niewiadow 132, капремонт.
Hobbyt
Может быть)
Хотя там рама почти вся старая осталась, поменял только дышло на более мощное и пришлось новое посадочное под ось доварить, поскольку новая ось не стала на старые дырки.
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
В караване окошки стояли двухслойные, а купить пришлось однослойные. Других нету почему-то. Думаю наклеить второй слой своими руками, но не уверен стоит это делать или и так сойдёт.
Может быть)
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Это своего рода стекло пакет, и в холод и в жару будет мягко сказать не уютно.Liner писав:двухслойные
- Liner
- Ім'я: Микола
Убираем ненужные проёмы, поскольку на их месте будут стоять окна и люки другого размера. Для этого по наруже крепим к проёму фанеру, наносим на неё гелькоут, прикатываем стеклоткань. Фанеру потом снимем после высыхания.
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 16:42 користувачем Liner, всього редагувалось 3 разів.
- Liner
- Ім'я: Микола
"Опалубку" из фанеры сняли, вместо оконного проёма теперь просто белое пятно:
Приформовываем планочки к стенам м к потолку:
Проклеиваем дверной проём:
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 16:44 користувачем Liner, всього редагувалось 3 разів.
- Liner
- Ім'я: Микола
Я думаю, что Угрюмый всё-таки имел ввиду, что неуютно именно с одинарным стеклом.
- Liner
- Ім'я: Микола
Полку вклеил из алюминия 2мм. На финишном этапе планирую оклеить или винилом или ковролином.
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 16:45 користувачем Liner, всього редагувалось 2 разів.
Встала как родная...
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
В поляндии на ихнем сландо по 450-550 злотых,в зависимости от сохрана.
- Liner
- Ім'я: Микола
Сделали перегородку санузла, приформовали к стенкам, полу и потолку. Алюминий 2 мм. Достаточно жесткая получилась, более даже жесткая чем я ожидал. Если ещё прикрепить к ней другую мебель, то вообще мёртво стоять будет.
Разобрали и проклелили дополнительно дверь
Сваяли поддон
Сваяли поддон
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 16:49 користувачем Liner, всього редагувалось 2 разів.
- Liner
- Ім'я: Микола
Решил полочку в туалете и над кухней тоже сделать из алюминия. С финишной отделкой проблем вроде бы быть не должно, на данный момент думаю что оклею их плёнкой типа под карбон. И на стенки в санузле тоже подумываю плёнку подобрать какую-нибудь.
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 16:51 користувачем Liner, всього редагувалось 3 разів.
- indi
Есть одна промблема.Любой металл и полимерные смолы,увы,несовместимы.Так что,внимательно наблюдай за соединениями алюминий-стенка каравана.Что-то мне подсказывает,что поползут трещины.Я бы для вящей связуемости в местах укладки стекломатовых галтелей в люмине дырок бы насверлил.
