TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
А - вы про самолёты.А я думал про караван по песку. Тем более место пустует.
Подкатное привез к каравану, прицепил.
Выглядит необычно. Практичность будем проверять весной:
В поднятом положении расстояние от земли 20-25см:
В транспортное положение поднимается при условии расположения балки рамы между колес:
Но при необходимости, подкатное можно снять и спокойно положить в рундук.
Для полной затяжки стойки подкатного в верхнем положении мешает рукоятка, упирается в покрышку (видно на фото). Буду менять рукоятку.
А ближе к Новому Году (аж за неделю) мне захотелось поехать на Буковель...
Первые мысли - утеплиться по периметру и нужен теплый пол.
Утеплиться - не проблема, теплоизоляция есть.
А вот с теплым полом...
Короче, несколько звонков друзьям-товарищам, и вперёд.
Ближайший строительный магазин Леруа Мерлен. Покупаю плёночный комплект. Взял 3 м.кв., честно, не знал, что хватит и 2.
Тут же закупил рулон двустороннего скотча (не пригодился), катушку нейлоновой нитки, шило с крючком (очень полезная вещь аж за 5грн), несколько листов самого тонкого фольгированного пенофола, розетка накладная, выключатель (диммер) и провод с вилкой 3 п.м.
Ковролин был, самый дешёвый, тонкий, с выставки.
Из него полгода назад вырезал лекало пола каравана (промучался часа три).
После работы остался в офисе, разложил все компоненты на полу.
Сначала развернул ковролин, на нём положил лекало пола. Обрисовал маркером. Лекало убрал до следующего случая, пригодится. Обрезал края с запасом. Разложил части тепловой плёнки так, чтобы они занимали максимальную площадь.
Подрезал периметр будущего ковра так, чтобы минимизировать мучения человека, который будет делать оверлок краев ковра. Приступил к распайке проводов.
Потом решил зафиксировать пластины на ковролине, тем самым обеспечив невозможность сползание пластин внутри ковра.
Но решил не просто намертво прошить по контуру, а привязками каждые 15-20 см, это для того, чтобы можно было сворачивать ковёр не повредив пластины внутри ковра.
Точно так же зафиксировал и провода.
Вся работа заняла 4 часа с перекурами.
Затем отнес все это в караван на примерку:
Все получилось именно так, как планировалось.
Теперь самое сложное, как выяснилось. Это оверлок.
Увы, процесс не завершен. Ибо праздники, везде закрыто.
Впрочем и спешить нам уже некуда. Из-за работы жены 2, 3, 4 января, наша поездка отменилась. Но теперь мы готовы к зимним поездкам.
Думаю в ближайшие дни покажу готовый теплый ковёр в караване.
Все материалы, которые были использованы фактически, обошлись в 1100грн (около 40$). Прибавится ковролин (1,5*3,2м) и оверлок.
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
А я себе купил в Харькове 1 метр.(чисто для эксперимента). Положил под дорожку возле кровати(в каравана). Результат-класс! Но, прицеп стоит на работе и наслаждаться "прелестью" не получается.
Если можно, какая мощность этого пленочного пола? Характеристики пленки.
220 Вт/м.кв.
У меня получилось ровно 1,5 м.кв. плёнки, то есть 330 Вт.
Понятно, как я понимаю, это будет дополнительным источник обогрева. 330 Вт. это для вашего каравана не много, но пол будет теплым.
Зимой на автономке - будет очень напряжно, солнца мало.
А вот при внешнем 220 - самое то.
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Хорошо,но при попадании влаги электричество делает свое дело.Испытал на себе.
Сандра Так может нужно сделать все это на 12 вольт, например как здесь. https://www.youtube.com/watch?v=Jg1pCWI8cj0&t=6s Здесь правда речь идет о электроматрасе, но никто не запрещает по аналогии сделать аналогичное отопление и на пол. На этом сайте также много информации о самоделках по теплому полу. https://www.forumhouse.ru/threads/148011/page-2
Когда то (когда я пользовался 220) мне говорили что 220 - это зло.Теперь я понимаю что 220 - это электрический стул ой пол.
SUZUMAR Я не понял, а чем 12 вольт вам не подходят или как?
- Сандра
Но тема о 220в.Valeriy писав:Сандра Так может нужно сделать все это на 12 вольт, например как здесь. https://www.youtube.com/watch?v=Jg1pCWI8cj0&t=6s Здесь правда речь идет о электроматрасе, но никто не запрещает по аналогии сделать аналогичное отопление и на пол. На этом сайте также много информации о самоделках по теплому полу. https://www.forumhouse.ru/threads/148011/page-2
Человек рассказал, как он применил, подогрев пола пленкой, без указания его характеристик. Характеристику пленки, он сообщил после того, как я его об этом спросил. Другой пользователь, написал что это опасно, поэтому как вариант, я предложил ему рассмотреть вариант теплого пола на 12 в. Для того, что бы он мог быстрее разобраться, я ему дал адреса, где на мой взгляд люди предлагают, толковые решения этой проблемы. Насколько мне известно, то обогрев на 12 вольт полностью безопасен при любой влажности. Я никому не хотел своими сообщениями создать неудобства, извините если что не так.
Валик, получилось супер! Как всегда ;)
Считается погонными метрами. СтОит от 20 до 30 грн за погонный метр...
Одна из самых дорогих составляющих :(ValentinZX писав:Прибавится ковролин (1,5*3,2м) и оверлок.
Теплый ковёр готов.
Общая цена вопроса:
1100 грн - комплектующие (см. выше);
1012 грн - отрез ковролина 1,5*3м
400 грн - оверлок.
Итого 2512 грн.
И все обрезки подровняли и прооверлочили, получились коврики разных размеров (пригодятся).
А! Забыл сказать, что и на душевой поддон тоже коврик с подогревом:
Общая цена вопроса:
400 грн - оверлок.
Итого 2512 грн.
Востаннє редагувалось Сер січня 03, 2018 22:02 користувачем ValentinZX, всього редагувалось 1 раз.
ValentinZX Да нет если это утепление окна или люка в крыше, то извращение правильное, оно помогает зимой сохранять тепло, а летом внутри будет меньше нагреваться.
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
