У меня четыре болта. Разболтовка не жигулевская, а 4х100. Подошли мои старые диски от Ланоса, но вылет диска моловат. Расстояние от диска до балки около 5 мм. Такая же разболтовка у некоторых китайцев. Джили СК родное литье ставиться идеально.kamelot писав:Диски стоят скорее всего жигулёвские.А если поставить туда 14 диски с резиной 185/60?Хотелось бы,чтоб он в песок не зарылся при первом же заезде...
Размерность дисков на караван
- Sergey85700
- З нами з: Пон липня 08, 2013 11:01
- Ім'я: Сергей и Наталья
- Техніка: Ланос + Бастай2
- Країна, місто: Донецкая обл. Волноваха
Но так уж человек устроен, он и в покое беспокоен!
050-976-85-03
050-976-85-03
Re: Размерность дисков на караван
Только надо вес прицепа учитывать... Не все диски по весу подходят...
- З нами з: Вів березня 04, 2014 19:36
- Техніка: Ваз 2106
Сегодня померил разболтовку своих колёс,4x100.Мне нужны диски R14+ резина.Дайте пожалуйста совет,от какой машины мне искать диски?Резину присматриваю,б/у,с Германии,шириной 165/70/R14(может 175)?Родные диски стоят R13.Буксир Opel Vivaro,раз в год приходиться кататься по пескам-домик застряёт на этих дисках,жду ваших советов...
- Barabosha
- З нами з: Сер вересня 15, 2010 16:10
- Техніка: ОVА. C16NZ + Skif M1
- Країна, місто: Україна
Опель Вектра А / Кадет /Рекорд, ДЕУ Ланос, Шевролу Авео ... много с такой разболтовкой, но посмотри ещё ЦО (диаметр центрального отверстия) и ЕТ (вылет дика) могут быть варианты..Дайте пожалуйста совет,от какой машины мне искать диски?Р
цена б/у стальных дисков 50 - 250 грн (в зависимости от жадности продавца ) легкосплавных 150 - ... (тут ещё жадней бывают) но тебе нужно три диска (один на запаску, хотя можно и "старый" оставит) а это некомплект, так что можно и подешевле найти.
пысы: а что такое диски R14 + ? (интересно именно про "+")
да чуть не забыл ... тут можно диски подобрать http://www.kadett.in.ua/forum/index.php ... board=37.0 если не спешишь то через пару месяцев у меня будет свободная пара рекордовских дисков (R14, ET-43, ЦО-56, 4х100)
Востаннє редагувалось Пон липня 14, 2014 16:42 користувачем Barabosha, всього редагувалось 1 раз.
Ты хочешь все больше, а жизнь льет мимо
Ты просто забыл, как быть счастливым...
Тоже недавно столкнулся с той-же проблемой... Шарился по разборкам, искал нужный радиус, нужный вылет и состояние... По итогу заехал на авторынок, подобрал легкосплавы по нагрузке... Там-же резину. Переобулся и вот оно счастье.....
- Barabosha
упс виноват, не догналНе вырывайте слова
- Техніка: Ваз 2106
Да,с дисками как бы определился,присматриваюсь к R14 c вылетом ЕТ49.Резину думаю брать б/у GOODYEAR r14c 165/70/14.Что скажете,оптимальный вариант для такого корабля?
Если брать резину шире,тогда вылет дисков не подойдёт(шина будет тереть),там сейчас 165-ка стоит в притирку на опелёвских GM дисках R13.
Какой я брал вылет не помню... Мерял прямо на рынке в живую... Резину взял 205х65х15 Почти впритык, зазоры по полтора два сантиметра...
- Техніка: Ваз 2106
Как на 15-ой,стоит за ней гнаться или нет?Поднялся?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
у меня стоит один диск на прицепе GM с вылетом ЕТ49,резина 165,он почти касаеться крепления для колеса(зазор менее 1см),а второй видно родной,у него вылет другой,зазор от крепления 3-4 см.Так,вот,если буду брать диски с вылетом ЕТ49,то шире 165 резина не встанет.Какой ещё вылет подходит,не в курсе?
Barabosha писав:Опель Вектра А / Кадет /Рекорд, ДЕУ Ланос, Шевролу Авео ... много с такой разболтовкой, но посмотри ещё ЦО (диаметр центрального отверстия) и ЕТ (вылет дика) могут быть варианты..Дайте пожалуйста совет,от какой машины мне искать диски?Р
- Barabosha
ну исходя из написанного могу с высочайшей долей вероятности (ну почти гарантировать!) что нужен ЕТ в районе 35 (таким образом покрышка отодвинется на 14 мм от крепления)у меня стоит один диск на прицепе GM с вылетом ЕТ49,резина 165,он почти касаеться крепления для колеса(зазор менее 1см),а второй видно родной,у него вылет другой,зазор от крепления 3-4 см.Так,вот,если буду брать диски с вылетом ЕТ49,то шире 165 резина не встанет.Какой ещё вылет подходит,не в курсе?
но самый толковый вариант (как Женя написал) померить вживую
- З нами з: П'ят травня 23, 2014 18:43
- Техніка: Нива Шевроле,опель омега Кнаус 550
- zello: Бульдог
размерность дисков на караван
Всем добрый день.Может кто подскажет какие диски подходят на Кнаус 550.Размер дисков 14/5
Железные...
- zello: Бульдог
Метал рулит.Олежка У нас такая сраная погода что пока я колесо сниму... Может у кого Кнаус тот знает
Если ступица на 4 болта, то это обычно межболтовое 4х100
А у современных караванов ступица чаще всего на 5 болтов... Какое там получается межболтовое расстояние?
Хочу себе прикупить еще пару дисков для зимней резины, но не могу понять нужные параметры дисков
- Grey
- З нами з: Вів листопада 03, 2015 01:10
- Ім'я: Михайло
- Техніка: Peugeot Boxer+Kip Hyline 50 TDB
- Країна, місто: Україна, Станиславів
Параметри можна глянути на рідному дискуОдессит писав:Если ступица на 4 болта, то это обычно межболтовое 4х100
Я бы так и сделал, но мой караван сейчас находится за 600 километров от меня. А диски хочется уже купить...Grey писав:Параметри можна глянути на рідному дискуОдессит писав:Если ступица на 4 болта, то это обычно межболтовое 4х100
Может добрые КИПоводы глянут размер на своих дисках? ;)
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
У меня не КИП , но диски тоже на 15 разболтовка 5/112, важный момент ET 30
0962319829
Да, ЕТ30 почти у всех караванов...andrey4314 писав:важный момент ET 30
- Grey
- Ім'я: Михайло
Наразі не вийде глянути :(Одессит писав:Я бы так и сделал, но мой караван сейчас находится за 600 километров от меня. А диски хочется уже купить...Grey писав:Параметри можна глянути на рідному дискуОдессит писав:Если ступица на 4 болта, то это обычно межболтовое 4х100
