Какую, всё же подвеску реализовать для каравана?
Re: Какую, всё же подвеску реализовать для каравана?
Если поставлена цель максимально утяжелить прицеп, то Ваша штанга самое то. Ежели нет, то достаточно взять квадратную трубу со стенкой 4-5мм. И крепиться к ней удобнее и момент сопротивления профиля больше чем у круглой трубы. В любом случае нужно считать, если не хотите таскать балласт. А по поводу упругого элемента, однозначно рулит пневма! Ведь это подвеска с П Е Р Е М Е Н Н О Й жесткостью, а значит сколько не нагрузи, дорожный просвет будет одинаковым. Минус это дополнительные тяги. Так и с пружинами тоже самое. А если взять слабенькие рессоры (чисто для позиционирования моста) а основную нагрузку на подушки, это что доктор прописал. Я бы себе сделал так же но увы...балансирная независимая подвеска...
- Павел-1
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Ну! Ну!Если Вы специалист, то почему бы Вам не сделать так как Вы говорите! Очень многие владельцы прицепов переделали подвеску на рессоры, и толщина стенки оси были от 6мм до 12мм. Если надумаете делать, то с огромным удовольствием посмотрим на Вашу работу. Удачи!!!Serg01 писав:Если поставлена цель максимально утяжелить прицеп, то Ваша штанга самое то. Ежели нет, то достаточно взять квадратную трубу со стенкой 4-5мм. И крепиться к ней удобнее и момент сопротивления профиля больше чем у круглой трубы. В любом случае нужно считать, если не хотите таскать балласт.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
При всем уважении, но Вы не внимательно прочли мой пост выше. Я там объяснил причину. Караван у меня off-road то-есть НЕ для шоссе. Значит чем меньше удельное давление на дорогу, тем легче мне будет проехать по грязи. А это реализуемо только через увеличение количества колес и их диаметра. Диаметр(размер) завязан на тягач, чтобы не возить запаску. На 4 колесах я сделал БАЛАНСИРНУЮ подвеску и на 2 колеса и 2 продольных рычага с одной стороны и 1 подушка стоящая горизонтально. Экономлю на граммах для уменьшения веса. Теперь по оси. То что делают ВСЕ, (хорошо что делают а не просто треплются) для меня не аргумент. Значит все делают не правильно, возможно не могут посчитать, возможно стадное чувство, или невозможность купить нужный профиль, у каждого свои причины. Если Вы не знаете как посчитать допустимую нагрузку на балку, спросите, я помогу, в конце концов гугл есть. Это же не так сложно как кажется! Если бы я рычаги и раму делал "как все" на глазок то у меня вес думаю был бы не меньше тонны УЖЕ. Это рама+кузов+подвеска, стекла, компрессор, тормоза...одни диски тормозные весят! А так 720кил. 7 метров без малого+дышло. Фотки позже. Сейчас разобрано все. Перебираю суппорта (достались заклинившие) делаю крепления под тросы и электропривод ручника. Мой преп по сопромату нам говорил что из 2 спорящих 1 дурак и 1 подлец. Дурак не знает а подлец знает и оба спорят.Павел-1 писав: Ну! Ну!Если Вы специалист, то почему бы Вам не сделать так как Вы говорите! Очень многие владельцы прицепов переделали подвеску на рессоры, и толщина стенки оси были от 6мм до 12мм. Если надумаете делать, то с огромным удовольствием посмотрим на Вашу работу. Удачи!!!
Пысы. Самое главное забыл! Чем ниже вес подвижных частей подвески (колесо+ступица+суппорт+кулак+рычаги и т.д ну все что движется относительно рамы) тем легче амортизатору гасить колебания (можно применить более слабый и соотв дешевый) и меньше вероятность повредить диск колеса на наших прекрасных дорогах. А Вы пытаетесь навесить побольше (из пушки по воробьям) и удивляетесь и почему это диски квадратные....
- west
- З нами з: Сер лютого 07, 2018 15:57
- Ім'я: андрей
- Техніка: ssang yong actyon Dethleffs RT2
- Країна, місто: каменка-бугская
Добрий день колеги. Может кто-то кто ставил рессоры АЛКО и может подсказать на сколько она проседает под грузом рессора 5-листов домик 600кг пустой 900кг груженый. Собрал все материалы осталось доделать кронштейны рессор и можно снимать будкую.
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
Не сильно оно проседает.Нагрузка статичная,без "пустой-полный".Продаю ,кстати, 4-х листовые рессоры Ал-Ко,снятые с нового прицепа "Росич".В комплекте и площадки для рессор с креплениями для аммортизаторов,и четыре стремянки под 50-ю трубу.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ko ... zBGZm.html
Вот эти рессорки и рассчитаны каждая на 450 кг нагрузки,в совокупности-900.
Если чего,звоните,договоримся.
- 642802866_4_644x461_prodam-komplekt-podveski-legkovogo-pritsepa-zapchasti-dlya-transporta.jpg (28.8 Кіб) Переглянуто 1011 разів
- west
- Ім'я: андрей
Закончилась моя эпопея с переоборудованием домика на рессоры .Вымучился слов нет, работал сам без помощника. Еще невыезжал но домик с поднятыми упорами стал намного стабильней а дальше дорога покажет.
Выбросить бы Вам оттуда все листы, оставить по 1-му и пневмоподушки вставить. Тогда и лестницу не нужно было бы приставлять чтобы залезть в караван . А так то не возьмем, это оставь, потому что перевес. А в остальном, снимаю шляпу, работа титаническая, учитывая отсутствие помощников.
- west
- Ім'я: андрей
Добрый день , высота каравана осталась на том же уровне , по нагрузке нагрузил немного больше чем на родной , пробоев небыло. Если бы поставил рессоры подлиннее наверное было бы лучше,но итак разница огромная . У меня прицеп и так в очень хорошем состоянии а теперь монолит. Большое спасибо за оценку работы.
- КСВ
- З нами з: Пон липня 12, 2010 18:46
- Техніка: ШН + TEC-340
- Skype: ksv4463
Мне чета кажется, что таким образом установленные амортизаторы - не работают.
Удлинив рессоры Вы бы просто увеличили ход подвески, жесткость от длины не зависит. А с амортизаторами, да, они похоже работают только за счет хода листа в серьге. Это маловато. Вам бы покороче их взять (я брал с fiat doblo задние) и поставить как можно более вертикально. Будет эффективнее. Чем больше ход у амортизатора, тем лучше он гасит колебания. А у Вас он паралельно листу. Как бы добавили балласт а эффективность....Как вариант установки, на "фермере", посмотрите. Возможно в колесной нише поместится...
- west
- Ім'я: андрей
Под эти рессоры ALKO изготовители говорят вообще не надо амортизаторов из за повышеного трения между листами . Но амортизаторы уже у меня были .Однотрубный газонаполненный амортизатор может быть установлен в любом положении: то есть его можно устанавливать хоть горизонтально, хоть "вверх ногами". А ход амортизатора при работе подвески моего прицепа до четырех сантиметров , пробоев небыло . Может не самая лучшая конструкция но если бы не она то за почти 1500км в одну сторону до Арабатки приволок бы одно дышло .
- west
- Ім'я: андрей
Я бы тоже так поставил но места там мало , хотел сохранить высоту прицепа чтобы не входить с лестницы. Может если бы использовал другие комплектующие ? Но я сначала замерял вместе с будкой а когда снял понял что все не так и делал по месту как выходило . Кстати по рессорам ALKO , мне говорили что они статичные с маленькой разницей пустой - груженый но по факту 5-листовые с запасом по нагрузке просели так неплохо . Я уже хотел менять на 6-листовые но передумал .
- indi
Андрюх,все ты правильно сделал.Будет работать и никуда не денется.
На счет 6-ти листовых рессор:поглядишь как с этими будет,если понравится весь-весь шмурдяк в домике возить(а я уверен,что понравится :) ),то оценишь сам просадку и свободный ход,при нужде-заменишь на более грузоподъемные.
Касательно того,где размещать ось(под рессорами или над ними),при втором варианте рабочий ход больше,однако курсовая устойчивость снижается весьма.
- west
- Ім'я: андрей
Спасибо за поддержку моей роботы . А по курсовой устойчивости то 90-100км идет нормально 120км уже стремно . Но по нашим дорогам 70-за глаза я раньше когда по дороге заглядывал в прицеп сердце щемило а теперь уже полегче.
Хорошо Вам, 120 стремно (всего лишь) а у меня банально больше не едет разве что с горки. Аэродинамика, мать ее....... Я тут подумал..."стремно" это как? "рыскать" начинает, раскачиваться вправо влево? Или вибрации?
- indi
При 120 км/ч - рыскать.Или,если точнее,то пытаться управлять машиной.Вправо-влево.Хреновые ощущения,на себе испытывал.Однако,при 110 км/ч все прекрасно и проблем нет.Кроме того,из приятных плюшек,о сохранности самой будки и шмурдяка,котрый в ней лежит,можно навсегда забыть.Ничего не отпадает,не разбивается,трещины над дверями не появляются.Так что,приветствую очередного апологета рессорных подвесок :)
- west
- Ім'я: андрей
Да родная рама поражает своей мощностью когда она еще стоит на месте то более менее , но когда выкатил сомнений об усилении не осталось .
