Караван Abi Ace Harmony 1998 г.в. и вечная модернизация
- dock
- З нами з: Чет травня 12, 2011 20:56
- Техніка: Discovery 2 ТД5, прицеп Ace Harmony
- Skype: docks72
Re: КАРАВАН- Abi Ace Harmony (1998) и вечная модернизация
И так разметка оконной рамы.
Фанера толстая, прочная, 22мм.
А вот и результат. прочная, водостойкая рама. Для надежности покрыта специальным антисептиком.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Теперь все собрать и как можно точней все установить и хорошо проклеить и закрепить
Все стало ровненькое , красивенькое и без щелей.
Подоконник я сделал ровным, не как он должен быть со скосом по краям, так крепче и симпатичней.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Теперь примеряем пластик. как он сядет на морду. Ведь я внес изменения, придется кое где поменять детали, делать новые по новым размерам.
А сам пластик перед установкой придется капитально ремонтировать. Весь полопался, разваливается. Нужно все усилить и аккуратно его поставить на место.
Потом ремонт мебели, переделка кухни.
нет мест куда мы не заедем! есть места где нас еще не было!
http://as2211.wix.com/caravandepo
- Сергей 72
- З нами з: Пон квітня 16, 2012 18:49
- Техніка: Ниссан Кашкай КИП Компакт
Респект- что решился на ремонт, я всё ещё удивляюсь как наши караваны ездят по нашим дорогам, если глянут на внутренние силовые элименты да ещё которые прогнили.
- dock
- Skype: docks72
Ну на самом деле ничего удивительного. Ведь хочется вот и ездят
Я к примеру езжу как можно аккуратней. Средняя скорость по нашим дорогам примерно 70-80 км/ч до 90- 100 я разгоняюсь исключительно по ровным участкам, где я вижу что дорога реально ровная, но это к сожалению большая редкость.
Если мягко эксплуатировать прицеп он держится да же гнилой. Вообще прицеп это вещь!!!
- Talon
- З нами з: П'ят січня 31, 2014 00:27
- Техніка: фронтера б, KIP 45 GL
- Країна, місто: Беларусь
а фанера которая снизу на днище тоже вырезалась?
http://www.braterstva.by/forum/index.php Форум активного отдыха, автотуризма и караванеров Беларуси
- dock
- Skype: docks72
Не, фанера на днище осталась. Она более крепкая и менее подвержена гниению, она до кучи еще и чем то пропитана.
Чтоб сильно не мучатся , я просто ее пропитал еще раз и проклеил.Делать абсолютно полный кап ремонт не целесообразно, да и нет места и время.
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
А этот ремонт по вашему как называется-"косметический".
- dock
- Skype: docks72
мелко капитальныйFoxik писав:А этот ремонт по вашему как называется-"косметический".
- Talon
а у меня с одного угла немного стала подгнивать, непонятно как ремонтироватьdock писав:Не, фанера на днище осталась. Она более крепкая и менее подвержена гниению, она до кучи еще и чем то пропитана.
- dock
- Skype: docks72
вариантов несколько. Замена сгнившего куска, снять кусок фанеры и заменить на новый. самый простой вариант, сделать накладку из фанеры. место склейки зачистить, удалить гнилые участки и тщательно приклеить накладку. Щель, там где отсутствует родная фанера ( гнилые места предварительно удаленные) заполнить пеной! А чтоб не расперло снизу подпереть.
после высыхания все обработать водоотталкивающим антисептиком или горячим антикором (битумным к примеру).
Но!!!! необходимо выяснить из за чего сгнило место! как правило из за протекающих швов выше, а значит гнилых мест больше и они скрыты.
- dock
- Skype: docks72
Дошло время до мебели, разборка, ремонт, переделка (перепланировка). Заодно усиление прицепа в целом за счет силовой мебели.
Как не ругают Англичан! А мебель сделана на совесть, легкая (полая), достаточно прочная, а главное ее хрен от дереш от стен. Все на спец заклепках. К стати такими же заклепками и буду все монтировать, А заклепки не простые, вытяжные-лепестковые, выдернуть из фанеры можно только с мясом. Не в пример мебели табертов, хобитов и всех остальных, где все преимущественно сделано на саморезах , которые от тряски и вибрации просто вываливаются из фанеры и ДСП.
- Talon
сгнивший кусок - 2 на 2 см, сгнил он потому, что на угле есть трещина в пластике, пластик я запаяю, а вот как вырезать гнилые 2 см без глобальных разбираний - вот в чем вопросdock писав:вариантов несколько. Замена сгнившего куска, снять кусок фанеры и заменить на новый. самый простой вариант, сделать накладку из фанеры. место склейки зачистить, удалить гнилые участки и тщательно приклеить накладку. Щель, там где отсутствует родная фанера ( гнилые места предварительно удаленные) заполнить пеной! А чтоб не расперло снизу подпереть.
- dock
- Skype: docks72
На самом деле это только видимый участок, а так как минимум! в 2 раза больше.
Вариант есть, для ленивых. почистить место от излишнего мусора и тщательно пропитать водостойким клеем или горячим битумом.
Первый способ получше. Если зона поражения реальна мала и ни на что не влияет то спасет пропитка.
- dock
- Skype: docks72
- dock
- Skype: docks72
Ну вот дошло дело до рамы.
Отвинтив все гайки я поднял будку над рамой.
Честно говоря я был некотором смятении. Рама это тонкая тонкая железка , облегченная отверстиями, практически не несет ни какой жесткости , вся жесткость конструкции за счет будки и мебели.
Сейчас буду усиливать раму, делать дополнительные лонжероны, скорей всего поставлю сразу и пневматику.
Возможно установлю в пространстве рамы бак с водой.
- dock
- Skype: docks72
Рама облегчена до предела. Сейчас думаю над конструкцией усиления. Процесс замороченный.
И после всего невежды будут говорить, что Английские прицепы плохие и не крепкие.
Гнилой прицеп с легкой рамкой прожил 3 года в жесткой эксплуатации и ничего не развалилось и не отвалилось ( учитывая пробег более 15т.по России и Украине)
Думаю после ремонта и усовершенствования он прослужит минимум лет 10 по нашим дорогам.
- dock
- Skype: docks72
И так мучаясь и ползая как уж под прицепом я усилил раму и выровнял пол ( который оказался дугой после долгой эксплуатации в жестком режиме) К большому сожалению очень маленькие пространства в тесном гараже не позволяют быстро работать и аккуратно варить, придется зачищать погрешности а потом все красить антикоррозийными средствами.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
С сварочным апаратом к раме прицепа Вы зря подходили. Ни одна силовая конструкция в том числе любая несущая рама будь то прицеп или авто собирается методом горячей клепки или стяжкой болтами.Ваша конструкция только с виду получается крепкая и масивная. На самом деле это далеко не так теперь ее будет постоянно рвать в местах сварочных швов. В процессе эксплуатации рама должна иметь возможность пружинить и прогибатся чего Вы лишили свою.
- dock
- Skype: docks72
Ну это далеко не так!
Усиление только в плоскости рама, да и то , надо бы еще на скручивание усилить но не буду, данная конструкция должна быть жесткой !!!!! Иначе конструкция самого прицепа будет разрушатся! А почему? да просто,сам прицеп является несущей конструкцией, рама ни о чем! это железка за которую буксируют будку.
Вы видели как делают раму Америкосы, Австралийци??? она жесткая, сварная и да же на скручивание не работает. И сварена из серьезных труб и швеллеров. По этому их прицепы ходят десятилетиями по разным дорогам и не разваливаются не в пример европейским, которые заточены на хайвей и стоянку.
Я ремонтировал уже кучу прицепов и у всех одна болезнь, из за легкой и не надежной рамы, нет подрамника, рамой это назвать низя, сама будка постоянно дышит, расходятся швы, отваливается мебель от стен, трескаются панели и все из за того, что рамы как таковой нет. А мы Караванеры России, Украины, Белоруссии и т.д. не ездим по хайвеям и не все соблюдаем скоростной режим, а грузим прицепы по полной, то есть минимум 300 -500 кг барахла с собой (то есть прицеп ходит с перегрузом как правило у половины народа, а то и больше), распиханного по всему прицепу.
Так что рама нужна и нужна жесткая и будку усиливать надо как следует чем я и занимаюсь сейчас. Опыт поездок есть, дороги я знаю и как ведет себя прицеп в дороге я видел в живую.
Для примера сядьте в него и проедьте пассажиром в нем пару сотен км по нашим дорогам или метров 100 по колдобинам и вы увидите весь кошмар, что в нем происходит, как все дышит, болтается и подпрыгивает и поймете зачем я все это делаю.
К стати! не я первый так делаю, есть люди, кто уже так сделали и все проверили , работает все отлично и ничего не разваливается, а главное, что сам прицеп перестает опасно дышать и ничего в нем не отваливается.
На счет горячей клепки, это тоже метод сварки, еще это называется точечная сварка, здесь это негде применить. Это применяют как правило на производстве для удешевления и упрощения. Серьезные вещи все равно варят. Загляните в большие прицепы, рамы все сварные. Иначе все развалится из за нагрузок при скручивании и изгибания. Вообщем надеюсь что все понятно изложил.
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Если хотите жесткую раму, то надо было выкатывать телегу и варить на ней пространственную, сварганив хотя бы подобие стапеля. А так, как сделано, - это просто упоры под стенами и жесткости они на кручение не добавят, а только вес, который и так у прицепов впритык к паспорту. Согласен с Виктором, что сварка в раму полетит со временем. Если хотите оставить так - в обязательном порядке распорки в местах стеновых подпорок внутри швеллеров рамы. Это практически избавит сам лонжерон от игры и продлит жизнь сварке. ИМХО...
