Шини для прицепа
- З нами з: Суб листопада 06, 2021 20:29
- Ім'я: Stepan
- Техніка: прицеп Beyerland 430 MD
- Країна, місто: Тернопіль
Шини для прицепа
Обираю шини для прицепу і стикнувся з такою ситуацією прості шини тримають навантаження 600 кг 1 шт маса навантаженого каравана 1150 кг фактично шини будуть навантажені майже максимально. Дивився багато відео і чув що використовують шини з індексом С хотя шини з індексом С теж часно мають навантаження на одну шину ті самі 600 кг але фактично розумію що вони жорсткі щоб не розтрясяло меблі.
Відповідно питання:
1. Який досвід використання шин у вас?
2. Які варто поставити шини? Та які шини ідуть з заводу на причепах?
Відповідно питання:
Шини для прицепа
Заводський варіант з індексом С - тобто вантажні . З особистого досвіду : - на одному з причепів стояли звичайні шосейні з відповідним індексом навантаження ( причіп повною масою 1200 ) , такі шини найти не проблема , та і причіп іде доволі мяко але тут інша проблема - тиск в шинах не більше 2.5 атм максимум до 3.0 а це лишній опір при русі . На причепах виробник рекомендуе тиск 3.8 -4.5 , а таких звичайних шосейок немае .Причіп транспорт підвищеноі небезпеки , а шосейки на ньому будуть працювати на межі своеі можливрсті , тому зі зміною причепа ( зараз повна маса 1600 ) тільки С і тиск 4.0 - 4.5 , хоч плавність ходу звичайно стала гіршою , та й мувер працюе гірше зважаючи на жорсткість шин . Якщо любите ризик , але шануете причіп ставте шосейки , якщо дбаете за свою і чужу бнзпеку то маловантажні і іздіть акуратніше , хоч за чотири роки ізди на шосейці проблем в мене не було , тай і новий власник причепу не спішить міняти резину .
Шини для прицепа
У меня на прицепе колеса как и на тягаче. Это избавляет от необходимости возить запаску для прицепа . Хлопот на порядок меньше (проверять давление, не забыть ключ) и нет лишнего балласта. В дороге всегда в случае чего можно с прицепа колесо взять на тягач (если пробил запаску) и доехать до шиномонтажа. Повышенное давление в шинах имеет свои плюсы (меньше сопротивление качению-экономичнее поездка) и минусы (неровности не деформируют покрышку, а передаются на подвеску полностью, нагружая амортизатор). Чем больше диаметр колеса, тем меньше трясет прицеп на неровностях и на большую грузоподъемность рассчитана резина. Я делал прицеп сам, потому ограничений по колесной нише у меня не было. Если есть готовый прицеп, возможно есть смысл один раз напрячься и переделать колесную нишу ради плюсов.
- З нами з: Нед вересня 19, 2021 17:26
- Ім'я: Андрій
- Техніка: Комбік, Антарка, Teardrop trailer
- Країна, місто: Львів
- Дякував (ла): 5 разів
Шини для прицепа
Шини з індексом С - хороший вибір, але треба переконатись, що вони не будуть затирати. Цешки в основному повнорозмірні і через це в себе був змушений змінювати кріплення бризговиків.
Вони не настільки жорсткі щоб розтрясати причеп, вони значно важчі, але в даному випадку це не проблема.
Шини для прицепа
1. Посмотрите свой индекс на шинах и их размер.
Обычно безболезненно можно поставить чуть бОльший соседний размер по ширине или высоте. При этом обычно индекс нагрузки на покрышке тоже возрастает. Таким способом можно не ставить резину с индексом С на легкий караван, а оставить обычную гражданскую.
2. Я не думаю, что при весе 1150кг на оси, что то приключится с обычными колесами с индексом нагрузки 600кг на колесо. Покрышки имеют запас по прочности. А в комфорте выиграете однозначно.
3. Рекомендации качать 3,5 атм и более считаю неправильными. По крайней мере, для наших дорог. Мы как то обсуждали этот вопрос и пришли в мнению ,что большинство качает 2,8-3,0атм. И это давление вполне отлично ходит по нашим дорогам.
Шини для прицепа
Более того, я на свой предыдущий караван ставил колеса 15" с обычной резиной вместо заводских 13" с резиной С-шкой.
Выиграл в комфорте, накате, внешнем виде и т.д.
Шини для прицепа
Только одно замечание к сказаному : - в таком случае прийдется ставить зазор в катках мувера не 18-20 , а максимум 15 , иначе не едит.
- Ім'я: Stepan
Шини для прицепа
В результаті заказав шини призначені спеціально для причепів без індексу С але з навантаженням до 710 кг був здивований але такі існують.
Шини для прицепа
Сколько лет этим покрышкам? Выглядят очень старыми...S.Lytsishin писав: ↑Сер лютого 16, 2022 20:09 В результаті заказав шини призначені спеціально для причепів без індексу С але з навантаженням до 710 кг був здивований але такі існують.
