Уводить на обочину не в коем случае нельзя -там могут быть люди.Прицеп должен не изменяя направления остановится на дороге,для чего нужно правильно регулировать тормоза.Это практика -на дороге с 76гоУгрюмый писав:Ну соглашаться или нет это конечно дело Ваше.
Но представьте себе обрыв прицепа на скорости километров 80, представьте тормозной путь, и этот тормозной путь, будет дышлом по асфальту.
При подъеме колеса оно становится так что при падении на него, передок прицепа уводит на обочину.
О лыже под прицепным, извините не слышал, как у меня, сходятся два швеллера, образуя квадратную трубу, и четырьмя болтами прикручено прицепное, и болты снизу торчат.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Значит её кто то снял -как и я на предыдущем.Egor писав:Эта лыжа стоит далеко не на всех прицепах. А про колесо, теория правильная, но я когда поднимаю колесо, оно прижимается к раме, и не крутится. В любом случае, считаю, колесо надо снимать только при съезде с асфальта.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Re: Пневмо на караванах.
Помнится мне в давнюшних правилах было написано что при обрыве прицепа он должен остановится на той полосе по которой ехал.
